最佳答案
UPS(Uninterruptible Power System ),即不间断电源,是一种含有储能装置,以逆变器为主要组成部分的恒压恒频的不间断电源。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备提供不间断的电力供应。
楼主位的威廉希尔官方网站
图展示的,也是一种简单的UPS电源,同常规的UPS的主要区别,在于它不具备储能装置。
除去24V的VCC2和二极管D2,其余部分就是采用LM3481(高效低侧N沟道开关电源控制器)集成芯片,与电感L1、MOS开关Q1、二极管D1、电容C2、反馈回路等构成的升压开关电源。同普通的升压开关威廉希尔官方网站
没有什么两样。
VCC1正常供电时,输入直流电压7.5V,输出端通过R1/R2分压反馈,LM3481驱动、控制着NMOS开关Q1,使得输出电压维持在24V或稍高一点,向负载正常供电。
此时,D2处于截止状态,24V的VCC2不参与供电。
当VCC1跌落或断电时,开关电源输出端电压一旦下降,D2正偏立即导通,VCC2立即为负载供电。
当VCC1恢复,开关电源正常工作,可以为负载供电后,D2又截止,VCC2不再为负载供电。
这种随机的、及时的替补,始终不影响负载供电的效果,不正是 UPS 吗?
楼主位的威廉希尔官方网站
没有什么两样。
