至此,我们已将基于天嵌科技TQ355XB_V2开发板的3D打印机组装完毕
今天,我们来打印一个产品来测试这台由天嵌科技TQ355XB_V2开发板组成的3D打印机,
首先,我们把丝料装入挤出头以及在热台上铺上纸,然后再来考虑印什么东西好,我这儿随便铺了张纸上去,如果想搞得仔细一些,可以贴上一张背面有特制不干胶的美纹纸。
为感谢
电子发烧友
william hill官网
提供的天嵌科技TQ355XB_V2开发板试用机会,我们来制作一个可以随身携带的电子发烧友LOGO印章
首先,从william hill官网
页面左上角获取如下LOGO:
然后导入到设计软件
然后用线框工具描绘一下轮廓与特征,
然后整合成立体的
然后做成章的样子
这样,一种印章设计就完成了
完整的印章用料较多,打印材料是个不菲的成本
然后再来一种,钥匙扣型的,
左侧框框看上去很有立体感,这种设计用料较省,每个人都印得起,同样有印章的功能
效果图
stl数据:
然后进行打印过程
打开这个R图标的上位机控制程式
读入stl图档
然后刚刚这个随便铺张纸的操作(不铺会粘热台,土豪随意)
然后等它一层一层慢慢印起来,打印过程视频如下
印好的部件揭开来
一个发烧友印章就制作完成了,效率比手刻橡皮章快太多了,
把背部的纸弄干净,然后挂载到钥匙扣,便能随身携带了,是不是很方便
我现在用的是普通纸,如果是专用的美纹纸,一般不会粘在背面
图片中测试用的打印材料是ABS,熔点较高,此stl文件同样适用于pla材料打印。
打印完成后,各个轴里行程原点空开一段距离,让行程开关放松一下,这样能有效延长打印机寿命,
因为用的步进电机跟天嵌科技TQ335XB_V2开发板都是寿命很长的,框架的使用寿命也很长,
只要行程开关跟挤出头这两个短板寿命长,整套系统的使用寿命就长,还有一个方法是多准备一些备用的行程开关
印好后,让风扇也转个一辆分钟,给加热头也降降温,
刚印完的时候加热头的温度其实高于普通纸的着火点了,所以要升高一些,不碰到纸,等温度降到80度以下,就可以安全关闭
电源了
使用过程安全提示:
刚印好后,热台与打印头都很烫,正常的操作是等降温后用钳子取,直接用手随意取的话,不碰到打印头跟热台也是可以的
刚打印完的塑料部分也是比较烫的
从这张图可以看到这个爪子食指中间区域有个点,那就是与打印热头亲密接触造成的,希望各位在安全操作下玩得开心。
打印完成后记得切断电源哦
至此,基于天嵌科技TQ335XB_V2开发板的3D打印机已制作完成并经过打印样品的考验,固件与上位机软件及其他相关资料在之前的帖子中都能找到,stl模型在本帖中和相关帖子中都有一些,如果今后有软件方面的更新,也会在此帖后续楼层进行更新。大家有需要的stl模型也可在本帖中回复需求找我建模,我这儿模型很多,直接提出索求模型的名称,只要我有的就会给你,已有样品的也可扫描出来建模成三维STL,也可表述一个新颖的设计思想而进行建模,所建模型均能在此基于天嵌科技TQ335XB_V2开发板3D打印机进行打印,希望大家在拥有3D打印机后都能打印到心中想要的产品。
