新人报道区
西安安泰电子
7年用户 601经验值
擅长:MEMS/传感技术 测量仪表 EMC/EMI设计
功率放大器,超声功率放大器定义分类和应用
`功率放大器,超声功率放大器定义分类和应用
超声功率放大器是一种电子实验室常用的测试仪器,通常是在实验过程中帮助输出信号达到最大输出功率用以驱动某一特定的负载的装置。
超声功率放大器的常见的应用有:
压电材料的驱动,磁性材料B-H测试,稳定磁场的生成,显示器件的驱动,超声波电机的驱动,三项电机驱动,除此之外,功放在新型的半导体材料,薄膜材料,聚合物材料,生物器件的研制方面也有广泛的应用。
带宽放大器输出保护
短路及过流保护:
当放大器输出短路或电流超出放大器的最大输出电流时,放大器将自动关断输出,并且提醒您此时放大器处于短路或过流保护状态。请您调低输出或排除外部线路故障后,方可重新输出。所有产品统称为功率放大器,从低频到高频,从中小功率到大功率,根据各类参数指标分为:
带宽放大器、高压放大器、功率放大器、高压功率放大器、水声功率放大器
过热保护:
当放大器在输出端接有重负载并且在环境温度较高的状况下工作时,若放大器升温过高将自动断开输出,并且提醒您此时放大器处于过热保护状态。待温度降至正常后,方可重新输出。注:输出短路、过流保护仅在1Ω输出阻抗下动作,因为50Ω输出阻抗下即使输出短路也不会导致该放大器异常。
1、带宽
是指正弦波曲线输入信号衰减到信号真实幅度 70.7% 的频率,也就是 -3dB 点。您的放大器必须有足够的带宽,以便满足输入信号的放大及检测。
2、电压
选择放大器时需结合 -3dB 带宽考虑输出电压是否足够,如果测试对电压有较高的要求则应预留一定的电压余量。
3、电流
根据被测负载的阻抗,选择能够满足测试电流需求的放大器。
4、电压增益
如果输入信号为特定的电压信号,那么选择放大器时还需考虑电压增益。
5、负载
根据被测负载的测试条件验证选型的放大器是否满足需求。
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
