电磁兼容(EMC)设计与整改
登录
洪德仁
14年用户
86经验值
擅长:控制/MCU
私信
关注
哪位高手发两张共模干扰和差模干扰区别的波形图片
,我不知道什么样的波形干扰属于共模干扰还是差模的,所以希望高手发一张共模的干扰波形和一张差模干扰的图片,我看着对比一下,如果高手直接在两幅图片中指明区别,更加感谢
洪德仁
2010-11-16 18:16:39
没人回复啊
没人回复啊
ganxianwu
2011-5-31 17:38:54
波形没有差别,只是耦合回路不一样。回路的特性又有差异。最终体现出感觉波形不一样。没有类似的标准的
王树林
2011-12-31 22:33:55
共模干扰和差模干扰与波形没有关系,平衡输入时,两根输入线上产生的干扰信号方向相同幅度相等,这个干扰信号称作共模干扰信号。两根输入线上产生的干扰信号方向相反,称作差模干扰信号。
bc-cetc52
2012-1-16 13:47:13
2楼+1
2楼+1
zxlpcb
2012-12-26 08:43:44
是的
是的
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
共
模
干扰
与
差
模
干扰
的特性
319
共
模
干扰
与
差
模
干扰
详解
8668
细说
共
模
干扰
和
差
模
干扰
994
什么是
共
模
干扰
和
差
模
干扰
45353
共
模
干扰
和
差
模
干扰
如何进行更好的
区别
3873
共
模
干扰
和
差
模
干扰
1422
共
模
电感的
共
模
干扰
和
差
模
干扰
3531
详解
共
模
干扰
和
差
模
干扰
4235
共
模
干扰
和
差
模
干扰
7029
认识
共
模
干扰
和
差
模
干扰
5814
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
