转载自中仪在线
在实验现场中,我们经常会听到超声波物位计跟微波物位计两个专有名词,也大体知道他们都是通过向被测目标发出超声波或是微波,经过被测目标的发射来测出两者之间的距离。两者之间的基本应用原理是知道的,但他们之间的具体区别在哪,可能很多人就说不上来。下面,中国测量工具网就超声波物位计跟微波物位计之间的区别给大家简单介绍一下。 超声波物位计,物位测量过程中,超声波信号由超声波探头发出,经液体或固体物料表面反射后折回,由同一个探头接收,测量超声波的整个运行时间,从而实现物位的测量。 微波物位计主要是向被测目标发射微波,由目标反射的回波返回发射器被接收,与发射波进行比较,确定目标存在并计算出发射器到目标的距离。 超声波物位计主要的安装方式有两种,一个是顶部安装,一个是底部安装,超声波物位计采用的也是液体导声,超声探头安装在料罐底部外,超声波从底部传入,经被测液体传播到液面,反射后传回探头。传播时间与液位的高低成正比。 微波物位计以光速传播,速度几乎不受介质特性的影响,传播衰减也很小,约0.2dB/km。回波信号强弱很大程度上取决于被测液面上的反射情况。在被测液面上的反射率除了取决于被测物料的面积和形状外,主要取决于物料的相对介电常数εr。相对介电常数高,反射率也高,得到的回波强度高;相对介电常数低,物料会吸收部分微波能量,回波强度较低。 |
8864 浏览 0 评论
3124 浏览 2 评论
3941 浏览 0 评论
11008 浏览 9 评论
15045 浏览 1 评论
1582浏览 0评论
1149浏览 0评论
1310浏览 0评论
1532浏览 0评论
951浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-14 20:46 , Processed in 1.003939 second(s), Total 41, Slave 35 queries .
