威廉希尔官方网站 设计william hill官网
shaorc
8年用户 676经验值
推挽和半桥的问题
【不懂就问】
图中的推挽威廉希尔官方网站
在当基极的电平时高的时候,上管9013开通,下管9012关断明白
当基极电平低时,上管不通,下管9012的b极虽然是低电平,自己不明白的是,下管9012的E极没有电压,怎么导通下管呢?
另外就是
推挽和半桥的区别,说是推挽的三极管工作在线性区,半桥在开关状态
那么如何控制三极管工作的状态呢?是通过模拟量直接还是怎么样?
回帖(7)
安亚垒
2017-12-22 11:17:41
最佳答案
你这个威廉希尔官方网站 应该是错误的,分析来看下管是导通不了的,另外你这个是光耦搞的电平转换威廉希尔官方网站 ,没太明白你这样搭建的目的,用推挽结构来放大电流做什么用,因为你后面是个NMOS管是电压驱动型
三极管是电流控制性,Ic=B*Ib,在线性区是指Ib和Ic线性变化,而到了饱和区Ic基本不再变化,所以只需要保证三极管的合理偏置和Ib电流控制就可以控制了。MOS管是电压驱动型,开关状态基本就是再饱和态和截止态切换,控制VGS的值即可
qianligu33
2017-12-22 14:56:59
半桥跟推挽拓扑结构是一致的,工作状态也很相似,不同的就是变压器次级,半桥威廉希尔官方网站 的变压器次级不需要抽头,推挽威廉希尔官方网站 的变压器次级可输出多路电源
老吴
2017-12-22 17:12:37
有电压啊,你可以想象中间到地有一个电容(实际GS也是有个很小的电容,否则也不用驱动mos管了)
王栋春
2017-12-22 19:31:33
这个同意2楼坛友的意见
shaorc
2017-12-23 09:01:38
三极管是电流控制性,Ic=B*Ib,在线性区是指Ib和Ic线性变化,而到了饱和区Ic基本不再变化,所以只需要保证三极管的合理偏置和Ib电流控制 ...
谢谢谢谢,一起进步
shaorc
2017-12-23 09:01:59
谢谢谢谢,言简意赅,
shaorc
2017-12-23 09:02:22
也很感谢你的回复
