1、两个差分管没有提供基极偏置电流,为什么能正常工作
2、恒流管决定了电流,而威廉希尔官方网站 抑制共模信号,但从单管来看,共模信号不是会影响基极电流从而影响发射极和集电极电流吗? 3、威廉希尔官方网站 抑制共模信号,那是不是说下面两种情况是等效的?①两个输入信号分别为+Vin, -Vin ②一个输入信号为2Vin, 另一个接地 4、如下威廉希尔官方网站 图,差模增益βRc/(Rb+rbb+(1+β)Rp/2)是怎么算出来的?(手机打不了下标不过应该能看懂吧) (图片来源://m.obk20.com/article/179556.html)
6个回答
这个就是个运放的差分输入威廉希尔官方网站
,应该也有很多经典书分析的,就楼主的问题简要回答如下:
1、三极管是电流控制性,因为V3是恒流源,V1,V2为调配一致的管子,则流过V1,V2的电流是V3电流的一半,有电流流动所以管子是工作的 2、共模信号是信号线对地之间的一个压差,具备特性是信号幅度相等相位相同,所以经过差分输入威廉希尔官方网站 后相见为0,所以才具备共模抑制能力 3、见上,你给的假设就是错误的 4、你画个三极管的小信号参考模型对比下,设基极为Ib,Ic=βIb,流过RP/2的电流Ie=(1+β)Ib,则输入Vin=Ib*(Rb+rbe)+(1+β)Ib*RP/2,VOUT=Ic*Rc,增益为Vout/Vin即可求出 |
1.基极偏置电流由V3提供,由于威廉希尔官方网站
的对称性,V1,V2的发射极电流相等。
2.从单管来看,共模信号影响基极电流,不过由于威廉希尔官方网站 的对称性,此影响会相互抵消。 3.这两种情况等效。 4.个人的推导过程:从V1基极看进去的阻抗为(Rp*(1+B)+Rb+rbb),设Ui=1,则:Rc的电流增加+B*Rc/(2Rb+2rbb+Rp*(1+B)),同理,另一边的Rc电流减小-B*Rc/(2Rb+2rbb+Rp*(1+B)),两者之间的变化量为2*B*Rc/(2Rb+2rbb+Rp*(1+B)),化简可得:B*Rc/(Rb+rbb+(1+B)*Rp/2)。 |
晓晓江南 发表于 2017-12-29 11:51 第2个问题还是不太明白,共模信号影响基极电流,但发射极和集电极电流不变,那基极电流增量流到哪里去了 |
aylboy0001 发表于 2017-12-29 10:16 第3个问题4楼的回答跟你不一样。。。 |
我只是给你分析了一个三极管的状态,另外一个算法一样,再推导也没意义,主要你自己掌握住分析方法就行 |
GMT+8, 2025-1-14 01:46 , Processed in 0.496922 second(s), Total 53, Slave 45 queries .
