在直流电的世界中,物体对电流阻碍的作用叫做电阻,世界上所有的物质都有电阻,只是电阻值的大小差异而已;阻抗匹配是指在能量传输时,要求负载阻抗要和传输线的特征阻抗相等,此时的传输不会产生反射,这表明所有能量都被负载吸收了,反之则在传输中有能量损失,有时也直接叫做匹配或失配。
阻抗匹配器,是微波
电子学里的一部分,主要用于传输线上,来达至所有高频的微波信号皆能传至负载点的目的,不会有信号反射回来源点,从而提升能源效益。
输入端阻抗匹配时,传输线获得最大功率;在输出端阻抗匹配的情况下,传输线上只有向终端行进的电压波和电流波,携带的能量全部为负载所吸收。在阻抗失配的情况下,传输线上将同时存在-射波和应射波。从传输的角度来说,总是竭力避免阻抗失配现象的出现,因为反射波的出现,意味着递送到传输线终端的功率不能全部为负载所吸收,降低了传输效率;在输送功率较高的情况下,电压或电流的波腹有可能损坏传输线的介质;而且传输线始端的输入阻抗随频率而变化,输送多频信号时,将因机、线阻抗难于匹配而出现失真。
HZ22,阻抗匹配器,又名通过式负载、直通式端子,进行50欧姆和1M欧姆阻抗匹配,频率1GHz,功率1瓦。它的结构是一端BNC公头(针),另一端BNC母头(孔)。
HZ22实物图
HZ22原理图
购线网 gooxian.com专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等)
