扫一扫,分享给好友
12个回答
CON_FG1_O加高电平,然后三极管S8050导通,IRF7424的栅极(G)接地,于是FG1和CON_FG1导通;
反之,CON_FG1_O加低电平,然后三极管S8050断开,IRF7424的栅极(G)悬空,于是FG1和CON_FG1断开。 |
这个原理图有严重的问题
Ansersion 发表于 2018-1-5 23:04 三极管Q4导通的时候,G极也有0.2V左右的饱和压降,这时的PMOS能否导通,不是还得看FG1的电平吗???如果FG1的电平高,则PMOS管导通,否则不导通。请指导,谢谢! |
增强型PMOS管内部都有一个续流保护二极管的,所以D-S是导通的,只是有个二极管压降,然后三极管的导通与否控制着G极电压,当为低电平时S-D导通,所以是可以双向导通的,但是楼主这个原理图不够全面,不知道具体是实现什么功能的
aylboy0001 发表于 2018-1-8 10:13 不好意思,我补充下图: R1电阻测量充电电流,同时FG1输出还给系统供电,又通过U2给电池充电,当系统断电时候,电池电流返回给系统。充电电压27V,蓄电池24V 26AH |
看这个就比较简单了,充电插座在接入充电器的时候,三极管导通然后充电电压直接进行系统供电和电池充电,在拨出充电器后,PMOS关闭,电池开始给系统供电,这个是常规的充电威廉希尔官方网站 ,应该和PMOS的双向导通关联不大 |
我就说有问题,第一个图G极没有上拉
GMT+8, 2025-1-14 06:01 , Processed in 1.024515 second(s), Total 96, Slave 78 queries .
