传感技术
Alexander1997
6年用户 3经验值
传感器单片机仿真
为什么lcd的灯只亮不显示
#include
#include
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint   unsigned int
#define BUSY  0x80                               //常量定义
#define DATAPORT P0
//ADC0832的引脚
***it ADCS =P3^5;  //ADC0832 chip seclect
***it ADDI =P3^7;  //ADC0832 k in
***it ADDO =P3^7;  //ADC0832 k out
***it ADCLK =P3^6;  //ADC0832 clock signal
***it LCM_RS=P2^0;
***it LCM_RW=P2^1;
***it LCM_EN=P2^2;
uchar ad_data;                                    //采样值存储
***it Alarm_led_red =P1^5;                         //超过压力表量程最大值红色led报警定义
***it Alarm_led_green=P1^6;                        //低于压力表量程最小值绿色led报警定义
                         //adc采样值存储单元
char press_data;                                  //标度变换存储单元
unsigned char ad_alarm;                           //报警值存储单元
unsigned char press_bai=0;                        //显示值百位
unsigned char press_shi=0;                        //显示值十位
unsigned char press_ge=0;                         //显示值个位
unsigned char press_dot=0;                        //显示值十分位
uchar code str0[]={"Press:    .  kpa "};
uchar code str1[]={" Check BY Jack "};
void delay(uint);
void lcd_wait(void);
void delay_LCM(uint);             ​​​​​​​​​​​//LCD延时子程序
void initLCM( void);               ​​​​​​​​​​​//LCD初始化子程序
void lcd_wait(void);              ​​​​​​​​​​​//LCD检测忙子程序
void WriteCommandLCM(uchar WCLCM,uchar BusyC);                              //写指令到ICM子函数
void WriteDataLCM(uchar WDLCM);                                             //写数据到LCM子函数
void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);                           //显示指定坐标的一个字符子函数
void DisplayListChar(uchar X,uchar Y,uchar code *DData);                    //显示指定坐标的一串字符子函数
void display(void);                                                         //系统显示子函数
uchar Adc0832(unsigned char channel);​​​​​​​​​​​​​​​
void alarm(void);
void data_pro(void);
/**********main funcation************/
void main(void)
   delay(500);                      //系统延时500ms启动
//​ad_data=0;                       //采样值存储单元初始化为0
  ​initLCM( );
  ​WriteCommandLCM(0x01,1);​​    //清显示屏
   DisplayListChar(0,0,str0);
  ​DisplayListChar(0,1,str1);
​while(1)
​   ad_data =Adc0832(0);​   //采样值存储单元初始化为0
​    alarm();
​​data_pro();
​​display();
/*********延时K*1ms,12.000mhz**********/
void delay(uint k)
   uint i,j;
   for(i=0;i    {
       for(j=0;j<60;j++)
/**********写指令到ICM子函数************/
   if(BusyC)lcd_wait();
​DATAPORT=WCLCM;
   LCM_RS=0;                   // 选中指令寄存器
   LCM_RW=0;               ​// 写模式​
   LCM_EN=1;
​_nop_();
​_nop_();
​_nop_();
   LCM_EN=0;
/**********写数据到LCM子函数************/
   lcd_wait( );             //检测忙信号
​DATAPORT=WDLCM;
   LCM_RS=1;                // 选中数据寄存器
   LCM_RW=0;           ​ // 写模式
   LCM_EN=1;
   _nop_();
​_nop_();
​_nop_();
   LCM_EN=0;
/***********lcm内部等待函数*************/
void lcd_wait(void)
   DATAPORT=0xff;​     //读LCD前若单片机输出低电平,而读出LCD为高电平,则冲突,proteus仿真会有显示逻辑黄色
​LCM_EN=1;
   LCM_RS=0;
   LCM_RW=1;
   _nop_();
   _nop_();
​_nop_();
   while(DATAPORT&BUSY)
​{  LCM_EN=0;
​   _nop_();
​   _nop_();
​   LCM_EN=1;
​   _nop_();
​   _nop_();
  ​LCM_EN=0;​
/**********LCM初始化子函数***********/
void initLCM( )
​DATAPORT=0;​
​delay(15);
​WriteCommandLCM(0x38,0);    //三次显示模式设置,不检测忙信号
   delay(5);
   delay(5);
   delay(5);
   WriteCommandLCM(0x38,1);    //8bit数据传送,2行显示,5*7字型,检测忙信号
   WriteCommandLCM(0x08,1);    //关闭显示,检测忙信号
   WriteCommandLCM(0x01,1);    //清屏,检测忙信号
   WriteCommandLCM(0x06,1);    //显示光标右移设置,检测忙信号
   WriteCommandLCM(0x0c,1);    //显示屏打开,光标不显示,不闪烁,检测忙信号
/****显示指定坐标的一个字符子函数****/
   Y&=1;
   X&=15;
   if(Y)X|=0x40;               //若y为1(显示第二行),地址码+0X40
   X|=0x80;                    //指令码为地址码+0X80
   WriteCommandLCM(X,0);
   WriteDataLCM(DData);
/*******显示指定坐标的一串字符子函数*****/
   uchar ListLength=0;
   Y&=0x01;
   X&=0x0f;
   while(X<16)
       DisplayOneChar(X,Y,DData[ListLength]);
       ListLength++;
       X++;
/*****************系统显示子函数*****************/
void display(void)
  ​WriteCommandLCM(0x0c,1);    ​​​​//显示屏打开,光标不显示,不闪烁,检测忙信号​
​DisplayListChar(0,0,str0);​
​DisplayListChar(0,1,str1);​
​DisplayOneChar(7,0,press_bai+0x30);
​DisplayOneChar(8,0,press_shi+0x30);
​DisplayOneChar(9,0,press_ge +0x30);
   DisplayOneChar(11,0,press_dot+0x30);
​delay(1000);                               //稳定显示
读ADC0832函数
//采集并返回
uchar Adc0832(unsigned char channel)     //AD转换,返回结果
   uchar i=0;
   uchar j;
   uint dat=0;
   uchar ndat=0;
   if(channel==0)channel=2;
   if(channel==1)channel=3;
   ADDI=1;
   _nop_();
   _nop_();
   ADCS=0;//拉低CS端
   _nop_();
   _nop_();
   ADCLK=1;//拉高CLK端
   _nop_();
   _nop_();
   ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿1
   _nop_();
   _nop_();
   ADCLK=1;//拉高CLK端
   ADDI=channel&0x1;
   _nop_();
   _nop_();
   ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿2
   _nop_();
   _nop_();
   ADCLK=1;//拉高CLK端
   ADDI=(channel>>1)&0x1;
   _nop_();
   _nop_();
   ADCLK=0;//拉低CLK端,形成下降沿3
   ADDI=1;//控制命令结束
   _nop_();
   _nop_();
   dat=0;
   for(i=0;i<8;i++)
       dat|=ADDO;//收数据
       ADCLK=1;
       _nop_();
       _nop_();
       ADCLK=0;//形成一次时钟脉冲
       _nop_();
       _nop_();
       dat<<=1;
       if(i==7)dat|=ADDO;
   for(i=0;i<8;i++)
       j=0;
       j=j|ADDO;//收数据
       ADCLK=1;
       _nop_();
       _nop_();
       ADCLK=0;//形成一次时钟脉冲
       _nop_();
       _nop_();
       j=j<<7;
       ndat=ndat|j;
       if(i<7)ndat>>=1;
   ADCS=1;//拉低CS端
   ADCLK=0;//拉低CLK端
   ADDO=1;//拉高数据端,回到初始状态
   dat<<=8;
   dat|=ndat;
   return(dat);            //return ad k
void data_pro(void)
     unsigned int temp;
     float  press;​   ​​
​  if(14 ​ ​{​​​
​​    int vary=ad_data;​​​​​​//y=(115-15)/(243-13)*X+15kpa​​​
​​​press=((10.0/23.0)*vary)+9.3;​​​//测试时补偿值为9.3
​​​temp=(int)(press*10);​                //放大10倍,便于后面的计算
​​​press_bai=temp/1000;​​​     ​//取压力值百位
​​​press_shi=(temp%1000)/100;​​    ​//取压力值十位
​​​press_ge=((temp%1000)%100)/10;​    ​//取压力值个位
​​​press_dot=((temp%1000)%100)%10;​​​//取压力值十分位
/*****************报警子函数*******************/
void alarm(void)
​ if(ad_data>=243)                           //如果当前压力值大于115kpa,
         {  Alarm_led_red=0; }                 //则启动报警
​  else
​     {​  Alarm_led_red=1; }​​        //关闭报警
