TIwilliam hill官网
登录
梁盛有
6年用户
6经验值
私信
关注
工作模式在:Typical Application, Single Ended (1N) SE下 TPA3255 18脚输入3.3V启动电压喇叭有明显的冲击声,是否有很好的解决方法
开启该帖子的消息推送
ti
凌小统
2019-5-14 16:23:25
楼主,这个问题搞好没?
楼主,这个问题搞好没?
rotate(-90deg);
回复
相关问答
TIP
3255
芯片
18
脚
输入
3.3V
启动
电压
喇叭
输出端
有
明显
的
冲击
声
是否
有
很好
的
解决方法
2018-01-22
2755
TPA3255
在
复位引脚禁用和使能的时候会出现啪嗒
声
,怎么解决?
2024-09-29
247
TPA
3110与
TPA3255
在
PBTL
模式
下
的威廉希尔官方网站 输出接法为何不一致?
2024-08-08
153
TPA3255
负载是不是不能低于44/17=2.6 ohm ?
2024-09-30
118
用两片
TPA3255
能不能实现1200W输出?如何实现?
2024-10-11
166
用
TPA3255
设计立体
声
300W+300W功率放大器测试发现发热量太大,怎么解决?
2024-09-30
114
请问AD7266
在
3.3V
VDD的情况
下
使用内部2.5
V
基准,转换范围
是否
可以达到0~
3.3V
2018-12-05
2148
TPA3255
芯片可以驱动直流电机吗
2024-10-09
175
TPA3255
短路保护后如何自动复位?
2024-09-30
69
TPA3255
A调大音量就复位的原因?
2024-08-13
172
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
