扫一扫,分享给好友
这个功耗小是相对工作在放大态之类的威廉希尔官方网站
而言的,因为开关态会有部分时间不导通,并且开关态导通时的Rds一般都会比较小(因为为饱和态相对于线性区小),所以功耗小是没毛病的。但是对于功率MOS的话,因为工作时的电流比较大,所以说他功耗比较高也没毛病,这个应该是相对非功率MOS而言。
开关电源的原理就是通过MOS管的导通关断配合电感的感应电压实现升压或者降压的,是工作在饱和区;而线性电源是利用MOS管的线性区RDS的线性变化实现电压输出的调节,这个应用在MOS管的线性工作区,其实还是看实际需求来区分的
最佳答案
这个问题楼主可以理解为单位时间内电气设备工作时间的和停止时间
1、电子器件工作在开关状态,这样损坏小;W = U*I,处于开状态U = 0,处于关状态I = 0;功耗近似为0
2、在不停的开关过程中有大量损坏;1中说的是一种稳定状态开着或者关闭,这里说的是反复打开关闭的过程中;在由开到关会经历U = 0->Umax,I = Imax->0;在由关到开,U=Umax->0,I=0->Imax; 3、工作在饱和区就是出于开状态,工作在线性区就是一直处于于有关到开或者由开到关的过程中的某一时刻,简单的可以理解成打开到一半停住了; |
GMT+8, 2025-1-13 12:05 , Processed in 0.887304 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
