S3C6410的USBWIFI支持(Android2.1)
Topic:S3C6410支持USB WFI
// 平台:友坚UT-S3C6410开发板+Android2.1 OS+USB WIFI模块
// 注意事项:未经作者同意,商业网站不能转载,更不得在转载的时候擅自修改、删除文章的任何部分
1、解压文件:
tar jxvf ut6410-kernel2.6.29-v2.0-u***wifi.tar.bz2
cd
make zImage
2、复制驱动:
编译完成,把ut6410-kernel2.6.29-v2.0-u***wifiDPO_RT3070_LinuxSTA_V2.3.0.2_20100412tftpbootrt3070sta.ko
复制到ut6410-android2.1-v2.0vendorsecut6410conf目录下,重新编译android2.1
3、系统设置:
烧写zImage和android之后,进入系统,在Settings->Location & security里面把Use Wireless network勾选上,然后重新启动,在Settings->Wireless & networks里面把Wi-Fi勾选上,在Wi-Fi settings里面可以看到在搜索局域网
//如有错误,请留言指正;同时希望有更好的方法与大家交流和分享,让我们大家一起进步!
