一、 通信测量过程 通信测量中被测量很多,大致可以分成两类,相应的有两种测量过程。第一类称为主动参量,指表针电信号各种特性的量,即信号的电压、电流、功率、频率、相位、时间、周期、波形、频谱等。另一类为被动参量指表针通信系统中威廉希尔官方网站 或系统特性的量,如特性阻抗,传输特性,噪声特性、频率特性,相位特性、群延迟、误码率等。主动参量可直接送到测量威廉希尔官方网站 与作为标准的同类参量相比较,一般先要把被测量进行适当的变换(如数字化测量中都要用到A/D或D/A变换,V/F、VT变换以及同类参量的幅度 、频率和波形变换),再与已知的标准相比较,最后由显示威廉希尔官方网站 经过定标的测量结果,其测量方法如图1-2所示。 被动参量只有在适当的信号下才能表现其性质,如为了测量数字通信系统的误码率和抖动,必须在系统输入端加上模拟实际话音信号的伪随机测试信号,然后在系统输出端用误码检测设备检测出误码个数,然后用数码管或显示屏的方法显示出所需要的测量数据,做这样的测 量时,一般是把合适的已知特性的电信号加到被测威廉希尔官方网站 或系统,然后对输出信号进行测量,以 得到被测系统的特性参量,这类参量的一般测量方法如图1一3所示。除了测量威廉希尔官方网站 外,还需要 测量信号源作为被测威廉希尔官方网站 或系统的激励信号,测量威廉希尔官方网站 也是起着变换与比较的作用, 在测量过程中需要有各种信号源,如正弦波、脉冲、噪声、伪随机信号发生器,还需要有信号持性测试仪,如电平表,误码检测器、数字信号分析仪等。在通信测最仪器的使用中,更多地 是将信号发生器和信号分析仪结合在一起以完成专门的测量任务。 二、常用通信测量仪器 由于通信测量范围比较广,从音频测量、射频测量、微波测量一直到光信号的测量,测量任 务各不相同.所以需要各种不同的测量仪器。从仪器的功能来看,可以分为通用和专用两大类。 1.通用的通信测量仪器 通用的信号发生器,示波器、电压表、頻谱分析仪等电子测量中所用的通用仪器都可以用 于通信系统的测量。如数字通信系统中的接口信号和时钟信号需要用示波器和頻率计进行测 量,微波通信中需要微波信号发生器及頻谱分析仪或调制度测量仪测量频谱,用扫頻仪测量调 制解调器的线性度、群迟延等特性. 2.专用通信测量仪器 由于不同的通信系统工作原理不同,所以测量方法及所用仪器有很大差别,如光纤数宇 通信系统和微波数字通信系统由于其传输煤质的不同,其传输终端设备及其中继设备工作方式也截然不同,所以前者要使用专用的光通信检测仪器,后者采用微波测量仪器。为持定的目 的而设计的适用于特点测试对象的通信测量仪器能有效地提髙测量效率.常用的专用通信测量仪器有光时域反射计、光功率计、光万用表、光谱分析仪一类的光通信测量仪器,数字传输分析仪、数字传输损伤测试仪、SDH测试仪一类的数宇传输系统测量仪器,数字微波综合测试 仪、噪声干扰测试仪、星座图分析仪等微波卫星通倍系统测量仪器,移动通信综合测试仪、 GSM移动台和基站测试仪等移动通信系统测量仪表,还有规程分析仪、网络测试仪等数据通 信测量仪表等等。购线网:gooxian.com |
1601 浏览 0 评论
377 浏览 0 评论
在只有一个电子负载仪的情况下,如何持续监控并记录太阳能充电板的全程充电电流?
2778 浏览 1 评论
6588 浏览 1 评论
9775 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-13 07:03 , Processed in 0.491060 second(s), Total 37, Slave 30 queries .
