正确的选用压敏电阻一定要先了解压敏电阻的优势和具体的参数介绍,并且知道压敏电阻与其他器件的不同优势和应用场景。了解压敏电阻的作用是很必要的功课,下面硕凯电子小编将给大家介绍压敏电阻的基础知识:
首先我们应先了解压敏电阻以下相关技术参数:标称电压是指在规定的温度和直流电流下,压敏电阻器两端的电压值。漏电流是指在25℃条件下,当施加最大连续直流电压时,压敏电阻器中流过的电流值。
等级电压是指压敏电阻中通过8/20等级电流脉冲时在其两端呈现的电压峰值。通流量是表示施加规定的脉冲电流(8/20μs)波形时的峰值电流。
浪涌环境参数包括最大浪涌电流Ipm(或最大浪涌电压Vpm和浪涌源阻抗Zo)、浪涌脉冲宽度Tt、相邻两次浪涌的最小时间间隔Tm以及在压敏电阻器的预定工作寿命期内,浪涌脉冲的总次数N等。
怎样正确的选用压敏电阻?
一般地说,压敏电阻器常常与被保护器件或装置并联使用,在正常情况下,压敏电阻器两端的直流或交流电压应低于标称电压,即使在电源波动情况最坏时,也不应高于额定值中选择的最大连续工作电压,该最大连续工作电压值所对应的标称电压值即为选用值。对于过压保护方面的应用,压敏电压值应大于实际威廉希尔官方网站 的电压值,一般应使用下式进行选择:VmA=av/bc式中:
a为威廉希尔官方网站 电压波动系数;v为威廉希尔官方网站 直流工作电压(交流时为有效值);
b为压敏电压误差;
c为元件的老化系数,
这样计算得到的VmA实际数值是直流工作电压的1.5倍,在交流状态下还要考虑峰值,因此计算结果应扩大1.414倍。
另外,选用压敏电阻时还必须注意:
(1)必须保证在电压波动最大时,连续工作电压也不会超过最大允许值,否则将缩短压敏电阻的使用寿命;
(2)在电源线与大地间使用压敏电阻时,有时由于接地不良而使线与地之间电压上升,所以通常采用比线与线间使用场合更高标称电压的压敏电阻器。
所以说,一般情况下认为压敏电阻所吸收的浪涌电流应小于产品的最大通流量。
