压敏电阻在通过持续大电流后其自身的性能要退化,将压敏电阻与放电管并联起来,可以克服这一缺点。在放电管尚未导通之前,压敏电阻就开始动作,对暂态过电压进行钳位,泄放大电流,当放电管放电导通后.它将与压敏电阻进行并联分流,减小了对压敏电阻的通流压力,从而缩短了压敏电阻通大电流的时间,有助于减缓压敏电阻的性能退化。 本文将介绍压敏电阻及陶瓷放电管在交流电源防雷器中的应用: 说明: 1、优点:采用复合对称威廉希尔官方网站 ,共模、差模全保护,L、N 可以随便接,安全,压敏电阻短路失效后能与威廉希尔官方网站 脱离,一般不会引起火灾。 2、压敏电阻的压敏电压值参照下表选取(选压敏电压高一点的更安全、耐用,故 障率低,但残压略高);根据通流容量要求选择外形尺寸和封装形式,或采用几个压敏 电阻并联(应挑选压敏电压相近的并联,每个压敏电阻都要单独串联温度保险管,以延 长使用寿命和确保安全)。
3、温度保险管一般采用 130~135、10A/250V 的,应与压敏电阻有良好的热耦 合。最好再串联一个工频保险丝以防工频过电压瞬间击穿压敏电阻起火。 4、陶瓷气体放电管的通流容量根据要求的通流容量选择,直流击穿电压为 470V~ 600V。当要求的通流容量3KA 时,可以用玻璃放电管代替。 5、压敏电阻和气体放电管都必须按冲击 10 次以上的降额值计算通流容量(压敏电 阻为一次冲击通流容量的三分之一左右,气体放电管为最大通流容量的一半左右)。 硕凯电子拥有多年的雷击浪涌方案设计经验,同时也是优秀的半导体防雷器件供应商,专注与威廉希尔官方网站 保护领域多年,配备EMC实验室,具备专业的雷击浪涌测试设备,为您提供雷击浪涌方案设计及整改 |
4691个成员聚集在这个小组
6977 浏览 1 评论
3752 浏览 2 评论
10424 浏览 1 评论
3923 浏览 4 评论
3631 浏览 0 评论
864浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-13 06:01 , Processed in 1.323574 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
