静电的持续放电会干扰电子设备中的敏感威廉希尔官方网站 ,工程师为了确保敏感威廉希尔官方网站 不受静电放电干扰,设计了多种静电防护方案。ESD保护在实现上基本有两种方式:IC内部的保护和IC外部的保护。前者虽然可以增加靠性,而且因不需要外部的保护而比较简单;但同样,也会增大硅片面积,同时,因为硅片中寄生电容和寄生电阻的存在,会引起信号之间的相互串扰。所以,现在外部的ESD保护方案应用得越来越广泛。外部ESD保护威廉希尔官方网站 包括压敏电阻、TVS二极管以及ESD放电二极管,本篇小硕要着重介绍的是压敏电阻在外部ESD保护方案中的应用。 压敏电阻是一种限压型保护器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级威廉希尔官方网站 的保护。它相当于一个可变电阻,它是并联于威廉希尔官方网站 中的。当威廉希尔官方网站 在正常使用时,压敏电阻的阻抗很高,漏电流很小,可视为开路,对威廉希尔官方网站 几乎没有影响。但当一很高的突波电压到来时,压敏电阻的电阻值瞬间下降(它的电阻值可以从MΩ(兆欧)级变到mΩ(毫欧)级),使它可以流过很大的电流,同时将过电压箝位在一定数值。 外部ESD保护方案的广泛应用也带动了市场对防静电类电子保护器件的需求,压敏电阻的选型不仅仅是参照产品的参数和特性,还必须根据实际的防护应用以及产品的防护等级、应用的PCB板的空间范围来选择。硕凯电子作为电子保护器件供应商,在深挖客户、市场需求的前提下推出了贴片型和插件型两大类封装形式的压敏电阻,工程师可以根据实际的防护等级选择应用贴片压敏电阻或者是插件压敏电阻。 |
5107个成员聚集在这个小组
7357 浏览 1 评论
4171 浏览 2 评论
10963 浏览 1 评论
4331 浏览 4 评论
3946 浏览 0 评论
1148浏览 0评论
439浏览 0评论
GMT+8, 2025-9-3 03:03 , Processed in 1.227054 second(s), Total 73, Slave 54 queries .
