电子元器件william hill官网
徐小姐
7年用户 15经验值
MXIM推出GSML四通道解串器MAX9286,以更少元件、更短时间实现ADAS (高级驾驶辅助系统)的环视系统设计。
MXIM推出GSML四通道解串器MAX9286,以更少元件、更短时间实现ADAS (高级驾驶辅助系统)的环视系统设计。仅需一片MAX9286吉比特多媒体串行链路(GMSL)解串器,即可接收并自动同步来自4个摄像头的视频信号。
供应Maxim,ti,INOVA,NEXTCHIP,国腾,THINE,
   车载解串芯片:188 1089 4235
    环视系统是现今日益增长的ADAS设计的关键部件。MAX9286解串器可通过长达15米的屏蔽双绞线(STP)或同轴电缆接收并同步来自4个摄像头的视频信号,理想用于汽车产品。MAX9286通过4通道、工业标准CSI-2接口向视频处理器输出数据。器件可替代四个分立式解串器和一个FPGA,大大降低威廉希尔官方网站 板面积和元件数量。此外,该款高集成度解串器无需额外的摄像头同步软件。MAX9286还是机器视觉和3D摄像系统的理想选择。
主要优势
• 缩短设计时间:自动生成摄像头同步信号、将多个传感器的图像数据对准到同一像素,实现关键参数的用户编程,上述功能有效降低设计风险、加快产品上市进程。
• 降低成本:集成方案可替代四个分立式解串器和一个FPGA,大大降低威廉希尔官方网站 板面积和元件数量;此外还支持同轴电缆供电,降低了线缆数量和成本。
• 带诊断功能:片内诊断功能提升系统完整性,可检测链路误码率(BER)、摄像头不同步以及电缆对电源/地短路等故障。
评价
• Maxim Integrated业务总监BalagopalMayampurath表示:“汽车应用对环视功能的需求为ADAS设计提出了不小的挑战,该款产品简化了第一代环视系统设计,可实现与下一代系统的无缝对接。”
供货信息
• 器件采用56引脚、8mm x 8mm TQFN和QFND封装。
• 工作在-40⁰C至+105⁰C温度范围。
• 通过AEC-Q100认证。
• 提供带SoC处理器的评估板,以及与合作伙伴共同开发的ADAS参考设计。
关键特性
• 理想用于多格式流媒体应用 ◦ 驱动低成本50Ω同轴电缆和FAKRA连接器或100Ω STP
◦ 图像传感器的数据被同步至相同像素
◦ 内部/外部自动产生摄像头同步
◦ 电缆均衡,全速工作时传输距离长达15m
• 多路输入/输出功能,提高系统灵活性 ◦ 1至4通道CSI-2输出,速率为80Mbps至1200Mbps每通道
◦ 可交换/可选择串行输入/输出,极性可交换
◦ UART、UART/I²C混合或I²C模式下,提供9.6kbps至1Mbps控制通道,带时钟展宽
• 用于系统上电和验证的外设功能 ◦ 内置PRBS检测器,用于串行链路的BER测试
◦ 可编程选择9个默认器件地址
◦ 2个专用GPIO端口
◦ 高灵敏度模式,最大程度上抑制控制通道噪声
• 满足严格的汽车和工业要求 ◦ -40°C至+105°C工作温度范围
◦ ISO 10605 ±8kV接触放电和±20kV气隙放电ESD保护,以及IEC 61000-4-2 ±8kV接触放电和±12kV气隙放电ESD保护
回帖(1)
x462984028
2018-7-23 13:28:05
北京冠宇铭通科技有限公司,NEXTCHIP一级代理商,可提供技术和方案,腾讯号:2850206856
