威廉希尔官方网站 设计william hill官网
shaorc
8年用户 676经验值
交流电火线零线问题
【不懂就问】
突然想起来,在墙上的单相的普通三孔插座,为什么还要有左零右火之分,既然交流电火线零线是0.02秒变化一次,那么还要区分火线零线干什么呢?
回帖(19)
王友让
2018-2-8 10:27:24
最佳答案
首先是安全的考虑,许多用电器是有火线和零线接入要求的。火线进入后先通过保险丝,再送到用电部位,零线上就没有安装保险丝,这样保护了设备同时又保护了操作和维修人员的安全。还有隔离变压器,为了保证安全就必须按标识接线,这样机器外壳与大地的感应电压才会更低,即安全干扰又小。其次,建筑电工施工时必须遵守施工规范,施工后要用专用检测器检测的,正确接线为合格。
沉默·饿狼
2018-2-8 10:48:49
只要能保证使用不出问题,随你怎么接
列兵老虎
2018-2-8 11:07:13
主要从安全角度考虑。
例如:规定电灯开关必须接在火线上,当开关关闭时灯不带电,方便安全检修。
螺口灯泡因为螺丝壳可能被人触及,所以只能接零线,不能接火线。
自耦变压器等,对接线也有要求,也是基于安全因素。
勇哥-lzu
2018-2-8 12:30:16
出于安全的考虑
王栋春
2018-2-8 12:52:28
人体的心脏大多位于人体的左侧     楼主
houjue
2018-2-8 15:06:14
老虎谁的对,我就不添加说明了。
张金权
2018-2-8 18:11:47
楼上说的对对对٩(๑^o^๑)۶
chen_cheng
2018-2-9 13:16:58
楼上说楼上说的对,就是对的。
林基强
2018-2-9 13:56:04
引用: 沉默·饿狼 发表于 2018-2-8 10:48
只要能保证使用不出问题,随你怎么接
胡说了。。。。。。。
NC_Zyang
2018-2-9 15:22:49
肯定要区分的,你只是从用户家来考虑,在市电来说,变电站出来的是三相电,如果你了解商业用电就知道,每相电相位差120度,每相都是火线,三相交接点才是零线,理论上断零线的话其设备还是有电的。
h1654155956.5608
2018-2-10 10:50:22
只要能保证使用不出问题,随你怎么接
这种东西是有规范的,不是你想怎样就怎样的。
王友让
2018-2-11 12:46:13
引用: 805570 发表于 2018-2-8 10:27
首先是安全的考虑,许多用电器是有火线和零线接入要求的。火线进入后先通过保险丝,再送到用电部位,零线上就没有安装保险丝,这样保护了设备同时又保护了操作和维修人员的安全。还有隔离变压器,为了保证安全就必须按标识接线,这样机器外壳与大地的感应电压才会更低,即安全干扰又小。其次,建筑电工施工时必须遵守施工规 ...
谢谢评选为最佳。
王云
2018-2-11 19:52:34
不是很懂,来学习学习。
2018-2-12 21:27:05
【不懂就问】
零线在变压器二次侧中性点处与地线重复接地,对地电压为零!!!
覃广明
2018-2-18 01:00:31
民用的威廉希尔官方网站 开关大多数都是单线通断的,如果火线没断开一直通路,有人维修时人体接地就直接人体短路触电了.
a184010
2018-2-28 22:30:35
新人努力学习新人努力学习
idianze
2018-2-28 23:28:11
shaorc
2018-3-8 11:06:45
引用: 805570 发表于 2018-2-11 12:46
谢谢评选为最佳。
这有什么谢谢的
我在5大电子william hill官网 上发过上百道问题,也学习了太多
dhvsfy
2018-3-22 09:50:33
学习
