我们在使用电脑的时候,会遇到电脑自动重启的现象,比如电脑开机自动重启,电脑关机自动重启,电脑使用中自动重启。那么电脑自动重启怎么回事呢?我们遇到电脑自动重启怎么办?
1、cpu故障导致电脑自动重启。检查cpu的风扇工作是否正常,导热片与cpu之间接触是否紧密,最好涂上导热硅胶。因为电脑cpu散热不好的话,会导致温度过高而产生自动重启现象的。 2、内存故障导致电脑自动重启。是否是由于2条内存的不兼容引起。 3、bios设置错误导致电脑自动重启。从bios里可以设置硬盘过热自动关机和cpu过热自动关机。你可以看看。 4、电源故障导致电脑自动重启。电源损坏或者是家里的电压不稳也会导致电脑自动重启的,如果是电源损坏的话就要去修理电源或者直接换个电源,电压***个稳压器来解决问题。 5、电脑中病毒或者是系统出故障导致电脑自动重启。下载杀毒软件对系统进行杀毒;恢复系统或是重装系统。 大家可以根据自己的实际情况来判断自己电脑是什么地方出问题了,从而导致电脑自动重启。不过要是对电脑不熟悉的话,建议还是请专业人士来处理电脑自动重启的故障问题。 |
GMT+8, 2025-1-14 02:55 , Processed in 0.600999 second(s), Total 50, Slave 36 queries .
