万用表(又称多用表或万用电表)是一种最常用的用途广泛的仪表。万用表分指针式和数字式两种类型。
指针式万用表式由磁电式微安表头加上相应的元器件构成的。当表头并联上不同阻值的分流电阻时,就构成多量程的交流电流和交流电压表;当表头上加上整流器、分流电阻或分压电阻时,就构成多量程的交流电流和交流电压表;当表头与外接电池和加上附加电阻、分流电阻时,就构成多量程的欧姆表。在此基础上海可以扩大范围,如测量晶体管类型、测电感、电容值、测量放大器的特性等。外用表也正是由此而得名。
数字式万用表是在模拟指针式刻度测量的基础上,用数字形式直接将检测结果显示出来。它由直流数字电压表或加上一些转换器构成。不加任何转换器时,直流数字电压表只能用来测量直流电压值。当直流数字电压表加上“AC-DC转换器”时,就构成多量程的交流电压表;在直流数字电压表前加上“1-V转换器”时,就构成多量程的交、直流电压表:当直流数字电压表加上“Ω-V转换器“时,就构成多量程的欧姆表。
现以MF-47型指针式万用表为例,说明外用表的使用方法。
1) MF47型指针式万用表主要技术性能见表2.1.
2) MF47型指针式万用表面板见图2.1
MF47型指针式万用表的基本使用方法
1) 测试前,将万用表放置水平状态,并且视其表针是否处于零点(指电流、电压刻度的零点),若不在,则应调整表头下方的“机械零位调整”,使指针指向零点。
2) 根据被测项,正确选用万用表上的测量项目量程开关。
测量电流、电压时,如已知被测量的数量级,则就选择与其相对应的数量级量程,如不知被测量值得数量级,则应从选择最大量程开始测量,当指针偏转角度太小而无法精确读数时,再将量程减小。一般以指针偏转角不小于最大刻度的30%为合理量程。
3) 万用表作电流表使用
① 将万用表接在被测威廉希尔官方网站
中时,应注意电流的方向,正确的接法如图2.2所示。
② 在指针偏转角大于或等于最大刻度30%时,尽量选用大量程挡。因此量程愈大,分流电阻愈小,电流表的等效内阻小,此时被测威廉希尔官方网站
引入的误差也愈小。
③ 在测量大电流(如500mA)时,千万不要测量过程中拨动量程开关,以免发生电弧,烧坏转换开关的触点。
4) 万用表作电压表使用
① 将万用表串接在被测威廉希尔官方网站
② 在指针偏转角大于或等于最大刻度30%时,尽量选用大量程挡。因为量程愈大,分流电阻愈小,电流表的等效内阻小,此时被测威廉希尔官方网站
引入的误差也愈小。
③ 在测量交流电压时,不必考虑极性问题,只要将转换开关置于交流电压挡内,并联在被测两端即可。
5) 万用表作欧姆表使用
① 测量时应首先调零。即将两表笔直接相碰(短路),并视其指针是否正指在零欧处(欧姆刻度零欧)。若末处在,则应调整表盘下方的“零欧调整器”使指针正确指在零欧处。
② 为了提高测试的精度和保证被测对象的安全,必须正确选择合适的量程挡。一般测电阻时,要求指针在全刻度的20%~80%的范围内,这样测试精度才能满足要求。
③ 由于量程挡不同,流过Rx上的测试电流大小不同,如图2.3及图2.4可知,量程挡愈小,测试电流愈大,否则相反。所以,如果用万用表的小量程欧姆表挡Rx10Ω,RX10KΩ去测量小电阻Rx(如毫安表的内阻)则Rx会流过大电流,如果该电流超过Rx所允许通过的电流,Rx会烧毁或把毫安表指针打弯。所以在测量不允许通过大电流的电阻时,万用表应置欧姆挡的大量程上。同时,在图中也可发现,量程挡愈大,内阻所接的电池电压愈高,所以在测量不能承受高电压的电阻时,万用表不宜置在大量程的欧姆挡上。如测量二极管或三极管的极间电阻时,就不能将欧姆挡置在RX10KΩ挡,不然易把管子的极间击穿。只能降低量程挡,让指针指在高阻端。但因电阻刻度是非线性的,在高阻端的刻度很密,易造成误差增大,通常可用下式求出被测的电阻值:R=(90-a)R/a,式中: R为被测电阻值,R为欧姆表的中心阻值,a为测量时指针的偏转角。
④ 由于作欧姆表使用时,内接干电池,如图2.5所示,对外威廉希尔官方网站
而言,红表笔接干电池的负极,黑表笔接干电池的正极。在测晶体管极间电阻时应按图2.6所示进行。
⑤ 在测量不能承受高电压的电子元件的电阻时,万用表不宜置于大量程(10KΩ)的欧姆挡上,如测量二极管或三极管的极间电阻。
⑥ 在测量较大电阻时,手不可同时接触被测电阻的两端,不然人体电阻就会与被测电阻并联,使测量结果不正确,测试值会大大减小。
⑦ 测量在路上的电阻时,应将威廉希尔官方网站
的电源切断,将被测电阻的一端从威廉希尔官方网站
上焊开,再进行测量,不然测得的将会是威廉希尔官方网站
在该两点的总电阻。
6) 使用完毕不要将量程开关放在欧姆挡上
为了保护微安表头,以免下次开始测量时不慎烧坏表头,测量完毕后,应注意把量程开关拨在电流电压或交流电压的最大量程位置,千万不要放在欧姆挡上,以防两支表笔万一短路时,将内部干电池耗尽。
7) 万用表作为欧姆表测试电子元器件的电气性能与技术参数
① 用万用表测量二极管时,可选用欧姆挡RX1KΩ。由于二极管具有单向导电性,它的正反向电阻是不相等的,两者阻值相差越大越好。对于常用的小功率二极管,反向电阻应比正向电阻大数百倍以上。用红表棒接二极管的正极,黑表棒接它的负极,测得的是反向电阻。反之红表棒接二极管的负极,黑表棒接二极管的正向电阻。锗二极管的正向电阻一般为100Ω~1KΩ,硅二极管的正向电阻一般在几百欧至几千欧。如果测得其正、反向电阻都是无穷大,说明该二极管内部已开路;如果它的整、反向电阻均为0,说明二极管内部已短路;如果它的正、反向电阻相差无几,说明二极管的性能变差失效。出现以上三种情况的二极管均不能使用。
② 用万用表判定晶体三极管的极性、引脚极材料,对于一般小功率晶体管,可以用万用表RX100Ω挡或RX1KΩ挡,用两表笔测量晶体管任意两个引脚间的正、反向电阻值。在测量中会发现:当黑表笔(或红表笔)接晶体管的某一引脚时,用红表笔((或黑表笔)去分别接触另外两个引脚,万用表上指示均为低阻值。此时,所测晶体管与黑表笔(或红表笔)连接的引脚便是基极B,而另外两个引脚为集电极C和发射极E。若基极接的是红表笔,则该管为PNP管;若基极接的是黑表笔,则该管为NPN管。
找到基极B后,再比较基极B与另外两个引脚之间正向电阻值的大小。通常,正向电阻值较大的电极为发射极E,正向电阻值较小的为集电极C。
③ PNP型晶体管,可以将红表笔接基极B,用黑表笔分别接触另外两个引脚,会测出两个略有差异的电阻值。在阻值较小的一次测量中,黑表笔所接的引脚为集电极C;在阻值较大一次测量中,红表笔所接的引脚为发射极E
用万用表的扩展功能测试晶体管的直流参数,先将量程开关拨至晶体管调节ADJ挡上,将两表笔直接相碰(短路),调节零欧调整器,使指针对准300hFE刻度线,然后转动开关到hFE位置,将被测晶体管脚对应插入晶体管测试座内,指针偏转所示数值约为被测晶体管的直流放大倍数β值。
④ 用万用表的欧姆挡检查电容器是利用了电容器能够充放电原理进行的,这时应选用欧姆挡的最高量程(RX1KΩ或RX10KΩ)来测量。当万用表的两根表棒与电容器的两引脚相接时,表针将瞬间向顺时针方向偏转一个角度,此时称为电容器的充电,当充电到一定的程度时,电容器又开始放电,此时万用电表的指针便返回到∞位置。在测量过程中,表针摆动的角度越大,说明所检测的电容器容量越大。表针返回后越接近∞处,说明所检测的电容器漏电越小,即所检测的电容器的质量越高。
⑤ 用万用表的欧姆挡检查电解电容是利用了电解电容、充放电原理进行的,应选用欧姆挡的最高量程(RX1kΩ或RX10KΩ)来测量。在检测前,先将电解电容的两根引脚相碰,以便放掉电容内残余的电荷。测量电解电容器时,由于其引脚有正、负极之分,应将红表棒接电容器的负极,黑表棒接电容器的正极,当表笔刚接通时,表针向右偏转一个角度,然后表针缓慢地向左回转,最后表针停下。当表针停下来指示的阻值为该电容的漏电电阻,此阻值愈大愈好,最好应接近无穷大处,如果漏电电阻只有几十千欧,说明这一电解电容漏电严重。表针向右摆动的角度越大(表针还应该向左摆动),说明这一电解电容的电容量也越大,反之说明容量越小。来自海洋兴业仪器http://www.hyxyyq.com
