传感技术
1652711011.026500
16年用户 11294经验值
教你安装再生式三灯电子管收音机
一、预备工作
(一)架设天线,一根效果好的天线至关重要,有条件最好架设一根好天线,在阳台两端伸出一截竹竿,架上10米左右的电线效果就很好了,实在不行的话也可以将电线从窗口甩出去当天线,经试验用几米长的窗口天线,效果也还不错。地线可以不接,但是接了更好,。
(二)清点元件是否齐全
收到套件之后,对照元器件清单, 检查元件是否齐全。
(三)仔细阅读安装说明。
二、安装
安装管座:套件的电子管管座已经安装在机壳上,您只需要做的只是将螺丝拧紧,管座的每一个紧固螺丝上都装了个焊片,凡是接地的元件都可以就近焊在焊片上,焊接的时候将焊片稍稍扳起来一点,让其离开不锈钢外壳,或是折成直角。因为机壳散热的关系,紧贴机壳不太好焊。
电子管管脚的排列:在管座反面(即焊片朝上),从插孔的最大一个间隔左边一插孔开始,按顺时针方向开始数①②③④....
本机用了三只电子管,两个6N1,1只6Z4。6N1的玻壳里面封装了两只三极管, 6N1第⑨脚是管内分隔两个三极管的隔离片,安装时必须将其接地,这个在威廉希尔官方网站 图上通常不标出来。
(二)安装电位器:将电位器、调谐钮安装孔附近的保护膜撕掉,安装电位器和拉线轴,保护膜其余部分最好保留,在机器彻底完工后才撕去,以防在施工过程中划伤机壳,影响美观。拉线轴装中间,再生电位器(W1)装左边,音量电位器(W2)在右边(以机壳的正面为基准)。
接下来就是安装电位器旋钮、调谐旋钮,旋钮尽可能地贴着机壳安装,装好后旋一旋,看运转是否灵活。若调谐旋钮的铝质"帽沿"过低,会刮到机壳,可以用剪刀或锉刀修整一下,让其和底部的塑料面持平。
(三)可变电容的安装:套件里有一长方形铁片,将铁片弯成按图示的形状, 将双面胶贴剪成合适的尺寸,把可变电容用双面胶贴固定在支架上
  可变电容上下方的双面胶贴不但能起紧固作用,还能防止高频机振。接下来的工作就是把可变电容连同支架安装在机壳内,在电子管V1和音量电位器之间靠近侧壁的位置,稍微离V1的管座远一点。确定位置时必须在可变电容轴上装拉线盘!!!这一点很重要,万不可疏忽,拉线盘和机壳侧壁留一点距离,有个5毫米就足够了,拉线盘的外沿离V1的管座1cm左右,也不能太远。确定位置之后,用AB胶将可变电容支架粘在机壳内,请按照AB胶的使用说明仔细清洁粘合面。再次提醒,粘可变电容的时候要装拉线盘,以免出现不够位置装拉线盘的窘境。
(四)线圈的绕制:AB胶的固化需要一定时间,这个时候不能碰机壳,凡涉及机壳的施工项目暂停,干点别的,绕线圈吧。套件提供了线圈骨架和0.8mm的漆包线。L1绕10圈,L2 绕三圈,距离L1约15mm左右。再生线圈的圈数绕1-2圈,做成可滑动的套环,因为其安装位置要在调试的时候确定
(五)焊接元件
  等粘可变电容的胶彻底固化之后,就可以开始焊接工程了,焊接之前取下拉线盘(记得要将螺丝拧回轴上去哦,回头找不见可就麻烦了),装好接线柱、电源开关和变压器,变压器的固定螺丝同样也要装接地焊片。将接线架用双面胶贴粘在机壳内部,然后焊接电源部分,即各管的灯丝以及电子管V3周围的元件。必须注意的是连接灯丝的电线一定要绞在一起,紧贴底板走线,以防产生交流哼声。
  滤波电解电容用尼龙绑带捆好,负极相连接地,然后用双面胶贴粘在电源开关和接线架之间的底板上(调试完毕后方用AB胶固定在侧壁上)。
  电源变压器有九根引线,一边6根,一边3根(2根红1根黑),这三根中的两根红色引线是变压器初级绕组,接220V电源;另一边的六个头中的一对红色线是次级的250V绕组,分别接V3的①、⑦脚,兰色线是6.3V的灯丝线圈,接V3的③、④脚,剩下的三个线头分别是高压绕组、灯丝绕组的中心抽头以及变压器静电屏蔽层的引线,都是接地的,焊在底板的焊片上即可,没必要去搞清楚哪根对哪根。
本机的威廉希尔官方网站 比较简单,只要焊接正确就能成功,但有几点必须注意:线圈必须最后安装,R1C1和音量电位器的屏蔽线安装有讲究。
R1 C1的安装
将电阻R1的引脚弯成图示形状,电阻紧贴机壳,引线在与可变电容定片齐高处弯一个小圈,套在定片上,电容C1亦穿过小圈,焊在一起,而R1 C1的另一端则穿进V1管座的②脚焊牢。此时的R1实际成了支撑可变电容定片的支架。
屏蔽线安装
  屏蔽线的红心接音量电位器中心滑臂,白心接电位器的一边,电位器的另一边接地,屏蔽线的金属屏蔽层也在此处接地,而屏蔽线的另一头的金属屏蔽层必须剪去,只留红、白芯线,红线接威廉希尔官方网站 V1的7脚,白线接C5。
  焊接元件的时候,布局要合理,尽量做到简捷,连线尽可能短,充分利用元件引脚、接线架和接地焊片来连接,尽可能地少用导线连接,导线都必须贴着底板走.焊接的时候可以参考样机的的接法,但样机的接线并不是最佳,各位可以自己悉心筹划,找到最好的布局。套件在样机的基础上做了些小改动,安装更加简易。
三 调试
  在焊好除线圈之外的所有元件后,经检查无误可以插上电子管进行通电试验,接通电源后,3只电子管的灯丝会慢慢发红,将音量开到最大,喇叭里应该有轻微的电流声(很轻微的交流声)。将机壳竖立起来,电源变压器那侧朝下,用起子碰触可变电容定片,喇叭里应该有响亮的喀喀声,若是如此,恭喜你,已经成功了90%了。
  断掉电源,把插头拔去,等2分钟(等滤波电容的电放完),装好线圈,把拉线盘也装上,但再生电位器和V1的①脚之间的连线不接,此时没有再生作用。接上天线,接通电源,拨动拉线盘,应该能收到电台播音,注意,此时是带电操作,千万小心,最好是用塑料笔杆伸进机壳内去拨拉线盘。若能收到电台播音了,马上又断电、拔插头、等2分钟,接上再生。把再生电位器旋到中间,接通电源,这时可能会有两种情况发生:声音变得很响,甚至发出刺耳的尖叫;也可能会是电台的声音变小了,甚至没有了。若是后一种情况,将再生电位器上的L3线头调换一下即可。
  接下来是调试工作的最后一个步骤,其实很简单,就是调整L3和L1的距离,使再生量合适,即在接收到一定强度的信号时,再生电位器旋到某一角度,收音机会发出啸叫,而往回调一点能使啸叫消失。若是电位器旋尽都没有叫声,可将L3离L1近些;若是怎么旋电位器都不能使叫声消失,那是因为L3离L1太近了,拉开一点距离再试。总之是要找到一个合适位置后,在接收频率的高低旋转电位器都能找到啸叫点,并能将啸叫消除。调好后将L3用胶固定住即可。
五 使用技巧
  在收听的时候,始终将再生调到临界状态,此时灵敏度和选择性最高。所谓临界状态,就是在收音机发出啸叫调整再生电位器,调到欲叫未叫的状态,但有时太接近临界状态声音会有些失真,可以再回调一点,让声音最好听即可,调谐的时候双手配合,左手调再生,右手转调谐钮,听起来似乎很繁复,其实很容易调准。
本机的接收效果不见得比市面上的便携收音机差,但本人说它好有王婆卖瓜之嫌,有兴趣者不妨参阅本坛网友“王参谋”的大作  "中国早期的业余无线电收听者"一文,文中提及一位董姓前辈自制的短波四管接收机,该机结构跟本机相若。(本机用了两只6N1,共有四只三极管:一管检波;一管低放;两只三极管并联成一管做功放;另加一只整流管6Z4,效果相当于四管)各位可自行体会、比较接收的效果。
作者:2000ok
回帖(5)
qqxxxl
2011-5-26 08:54:15
:P过来关注下
wwwlwscom
2011-5-27 10:22:31
ddddddddddddddddddd
2011-7-27 11:20:25
勾起怀旧感,怀念六七十年代爱好,摆弄无线电,半导体。
2011-7-27 11:28:14
楼主幸苦了。电子管的音质好, 但图没显示出来!
张晓君
2011-8-30 19:57:51
谢谢楼主给的好东西
