一般遇到这种情况时,系统通常会提示“请检查打印机是否联机及电缆连接是否正常”。一般原因可能是打印机电源线未插好;打印电缆未正确连接;接触不良;计算机并口损坏等情况。
解决的方法主要有以下几种: 1.如果不能正常启动(即电源灯不亮),先检查打印机的电源线是否正确连接,在关机状态下把电源线重插一遍,并换一个电源插座试一下看能否解决。 2.如果按下打印电源开关后打印机能正常启动,就进bios设置里面去看一下并口设置。一般的打印机用的是ecp模式,也有些打印机不支持ecp模式,此时可用ecp+epp,或“normal”方式。 3.如果上述的两种方法均无效,就需要着重检查打印电缆,先把电脑关掉,把打印电缆的两头拔下来重新插一下,注意不要带电拔插。如果问题还不能解决的话,换个打印电缆试试,或者用替代法。 |
GMT+8, 2025-1-14 01:45 , Processed in 1.293853 second(s), Total 36, Slave 27 queries .
