物联网技术
吴吴吴吴
11年用户 76经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 测量仪表 模拟技术 连接器 光电显示 处理器/DSP 接口/总线/驱动 RF/无线
大功率无线输出电台使用注意事项
       随着智慧城市的建设,当前对无线通讯设备的需求越来越多,大功率无线电台需求越来越广泛,在消防,工业和农业等行业中起着举足轻重作用。大功率无线电台的使用方法有一定的要求,如果操作不当,会造成不好的体验,或者造成一定的经济损失,下面主要介绍大功率无线电台在使用中的注意事项。
1、        应选用合适的直流稳压电源,要求抗高频干扰能力强,电源文波小,并有足够的带载能力,如有必要,最好具有过流、过压保护以及防雷等功能;且选配电源时除需要按照推荐保留50%的电流余量,更应该注意纹波不得超过100mv;
2、        不要在超出数传电台环境特性的工作环境中使用,如高温、潮湿、低温、强电磁场或灰尘较大的环境中使用。这些环境对电台的损耗比较大,会减短内部元器件的工作寿命,并且强电磁环境对信号的衰减非常大,不利于无线信号的传输;
3、        数传电台的地线应与外接设备(如PC机,PLC等)的地线良好连接,否则容易烧坏通信接口或对信号的传输造成不稳定,产生误码等问题。
4、        在对数传电台进行测试时,必须接上匹配的天线或50Ω假负载,否则容易损坏发射机。如果接了天线,那么人体离天线的距离最好超过2米,以免造成伤害,切勿在发射时触摸天线。在数据发送时,两个天线不能靠太近,否则发送端产生的电磁辐射会抬升 接收模块周围的底噪,造成接收端接收效果不好。
5、        由于无线电台的发射机起动(从功率为0W到最大功率叫做发射机起动时间)及接收机的静噪开启都需要一定的时间(这个时间根据不同的电台从几个毫秒到几百毫秒不等),所以在发送数据时应注意:如果在打开发射机的同时也向电台发送数据(TXD),这样由于此时发射机尚未稳定工作、接收方的静噪也未打开,前面一段数据就会丢失。正确的方法是:当打开发射机完全开启后,等待100ms~200ms后再送出数据,这样就避免电台还在启动时就对其发送数据,造成数据不必要的丢包。
6、        在一些易燃性场所(如煤矿矿井)或易爆危险物体(引爆用***)附近切勿使用操作大功率电台。
7、        电台实测距离不理想时,建议从天线品质和天线的安装方面入手。天线需要高增益的全向或者定向天线。全向天线架设时要求离塔身或避雷针的距离大于1个波长,天线顶端与避雷针顶端连线与避雷针的夹角小于45°。原则上天线应朝向通信距离要求较远(或通信难度大)的一边,天线与缋线连接部分做好防水工作,用防水专用胶带密封。如果通讯距离要求较远,则应尽量提高天线架设高度,并选用全向高增益天线,如果要求在某一特殊方向增强信号,可选用四环阵或八环阵天线;定向天线架设时要求振子与地面垂直,方向尽量对准中心台的全向天线。如果通讯距离较远,则应定向天线尽量增加天线高度及增益,天线与馈线的连接处应做好防水工作。
8、        馈线的安装与选择馈线应顺着铁塔或杆子引到电台上,中间用线扎捆在杆子上,以免被风吹动。馈线的长度正好即可,不用过于长,否则会增加损耗。馈线要避免尖锐的弯折,弯曲弧度应大于120度双方都收到即可。
9、        使用大功率电台需要按照当地无线电管理委员会的管理规定使用,不能违反国家无线电管理委员会的限定,依法使用,不可用于违法途径。
成都亿佰特电子科技有限公司自主研发生产了一系列用于当前物联网环境的电台,其中E90系列经过国家无线电管理委员会的核准,用户不需要再经过认证即可使用。
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
回帖(2)
吴吴吴吴
2018-3-6 11:46:39
,购买功率较大的无线电台一定要购买有相关认证的产品,避免带来无必要的法务问题
吴吴吴吴
2018-3-7 10:44:33
好贴帮顶好贴帮顶好贴帮顶
