15个回答
超级电容串联都有一个均压威廉希尔官方网站
的。这个均压威廉希尔官方网站
就是保护电容,防止某个电容单体过充而损坏。这个均压威廉希尔官方网站
可以防电容过充,也可以防止电容电压放到某点而截止。
最佳答案
可以不用加,之前做过一个项目用到超级电容,就当普通电容那样用
电压多少呀?
如果是电压不高的情况下可以不加放电回路的,
放电回路指的就是断电后给电容放电的线路,这个电压等级如果线路对于残存的电压泄放速度有要求的话 可以不用的 |
请问不对电容进行放电可以吗?既然它有残存的电就留着呢? |
铭心科技 发表于 2018-3-10 22:40 哦,我懂了,谢谢你,请问这个均压威廉希尔官方网站 该怎么弄呢?大佬可否给我提几个建议? |
如果是这个问题的话我建议你看看变频器的主线路图就行,上面有详细的介绍, |
这个我威廉希尔官方网站 我也没有。你上百度看看吧。 |
738 浏览 2 评论
1050 浏览 2 评论
1925 浏览 1 评论
LM358发热,焊接好后无法准确输出比例缩放的电压,但是又仿真没问题,请问该怎么解决?
1841 浏览 2 评论
1979 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-1-8 04:38 , Processed in 0.911989 second(s), Total 102, Slave 85 queries .
