Analog/RF IC设计
kxsx123
7年用户 55经验值
擅长:EDA/IC设计 处理器/DSP 接口/总线/驱动 转接IC 芯片
【AHD方案】RN6752:双路CVBS转BT656/BT601/BT1302,替代GM7150BC,CJC5150,TVP5150
型号:RN6752:两路CVBS转BT656/BT601/BT1302
功能:2路CVBS转BT656/601/1302高清视频解码芯片。应用图如下: 6752-1.png
产品特征
       输入:2路CVBS(不能同时输入)和S-Video(一般不用)
       输出:BT601/656/1302
       支持NTSC 、PAL复合视频输入;
       支持高清视频输入AHD1.0和OVI1080N视频源;
       常见分辨率:720P@25/30Hz    1080N@25/30Hz
       通信方式:IIC;
       外部晶振:26/27/54/108  MHz
       IO电压:1.8~3.3V
       内核电压:1.2V;
       封装:32pin QFN package(5mm x 5mm)
设计注意事项
       1.IO电压是可选的但是内核电压是不可选的;
       2.如果需要外拉时钟,时钟的幅值一定要达到VDDIO的幅值;
       3.通道输入的匹配电阻一定要和参考设计保持一致;
       4.IIC注意上拉;
注意事项
       1.确认输入信号必须是CVBS,输出BT601/656/1302
       2.确认分辨率要求;
       3.可以进行通道选择。但是不能同时输入;
应用产品:执法仪、车机等。
