LabVIEWwilliam hill官网
utdvihome
10年用户 35经验值
擅长:380596
请问使用ActiveX需要注意什么吗?为什么两个同样程序框图的vi,运行结果不一样?
我手上有两个同样程序框图的vi, 功能是利用ActiveX打开PDF文档,为什么其中一个可以,另一个却有错误呢?所以请问大神们使用ActiveX需要注意什么吗?为什么两个同样程序框图的vi,运行结果会不一样?
附件中的 Display PDF File-1.vi 是正常可以执行; Display PDF File-2.vi 却有错误,执行不出结果。
回帖(6)
周建远
2018-3-28 10:43:23
最佳答案
第二个VI属性-执行-首选执行系统-选择用户界面,确定  就可以正常运行了
utdvihome
2018-3-28 15:34:59
请问有人知道吗?
周建远
2018-3-29 08:13:06
    首先,我这里没有你这个控件,显示控件无法加载,所以我不能看到很直观的结果  就我看两个VI的区别在意第二个VI对比第一个VI,第一个未设置工具栏(?这里不太清楚,可见不可见?)第二个设置了,再有就是第一个程序设置缩放比例100%,第二个则未设定缩放选项(SetZoom),你可以在这方面检查下    然后,如果在两台电脑上运行一个可行一个不可行,那可能是你一台电脑没有注册控件导致,如果在同一台电脑上那就肯定是程序有错误了
utdvihome
2018-3-29 08:40:42
引用: zhouyezuishuai 发表于 2018-3-29 08:13
首先,我这里没有你这个控件,显示控件无法加载,所以我不能看到很直观的结果  就我看两个VI的区别在意第二个VI对比第一个VI,第一个未设置工具栏(?这里不太清楚,可见不可见?)第二个设置了,再有就是第一个程序设置缩放比例100%,第二个则未设定缩放选项(SetZoom),你可以在这方面检查下    然后,如果在两台电脑 ...
谢谢你的回复,问题不是由缩放比例与工具栏引起的,而且,这也是在同一台电脑上运行的结果,我现在是把两个Vi都为相同的程序框图了。你可以这么理解:一个可以正常执行的程序框图(Display PDF File-1.vi),我把它的整个程序框图复制到另一个Vi为Display PDF File-2.vi,这样,Display PDF File-1.vi与Display PDF File-2.vi的程序框图就是完全一样的。但Display PDF File-1.vi可以正常运行,但Display PDF File-2.vi就是不能正常运行(显示错误3006,Automation Interface can only be used in the User Interface Execution System. You can change the execution system from the VI Properties execution preferences in Display PDF File-2.vi),所以不明白这究竟问题出在哪里。
还有,你电脑有安装adobe reader吗?有的话可以自己添加这个控件。右键点击vi的前面板AcroPDF-->Insert ActiveX object-->在create control 选中 adobe PDF reader就可以添加这个PDF控件了。
