当前,我国电磁兼容行业的科研、设计、应用水平已经大大提高,新技术、新产品也已经在大力开发和生产。但随着我国加入WTO,工业迅速发展,我国各行业对电磁兼容技术与产品的要求越来越高。因此,进一步加强国内外电磁兼容技术的交流与合作,加快新技术、新产品的推广和应用,已是当务之急。随着科学技术的发展,大量技术含量高、内部结构复杂的电工、电子产品得到广泛应用。而电磁干扰致使电工、电子产品的性能下降,无法工作的现象也时有发生,严重的可造成质量事故和设备损坏以及其它无法估量的损失。
在电磁环境中,电磁干扰造成的危害是各种各样的,可能从最简单的令人烦恼的现象直到严重的灾难。开展电磁兼容研究,加强电磁兼容管理,降低电磁骚扰,避免电磁干扰,是当务之急。而电磁兼容科研中我们对它的各项产品的了解也是非常有必要的,所以下面我也将为大家带来电磁兼容的产品及详细说明。
1、OI-ES系列移动式电磁屏蔽箱
OI-ES系列移动式电磁屏蔽箱主要用于屏蔽环境电磁干扰,为射频测试提供环境条件。该产品在10MHz~18GHz频率范围内可达到100dB的屏蔽效能,满足不同电子产品的电磁兼容和射频测试的需求。
2、OI系列功率放大器
OI系列功率放大器,输出信号为连续波,该系列产品具有输出功率大,输出频率范围宽等特点,可实现AM,FM等多种调制信号的功率放大。可根据用户需求进行特殊定制。该射频功率放大器主要应用于EMC(电磁兼容)测试、雷达模拟、通讯产品互调系统搭建,通讯产品大功率冲击等测试。
3、LS-3人工电源网络
LS-3人工电源网络能在射频范围内为受试设备端子与参考地之间提供一个稳定阻抗。与此同时又将来自电网的无用信号与测量威廉希尔官方网站 隔离开来,仅将受试设备的干扰电压耦合到测量接收机的输入端。设备是50Ω/50μH的人工电源网络,用于10Khz~30Mhz频率范围内受试设备电源端子V型接法的骚扰电压测试。性能符合GJB151b-2013标准要求。用于EMC传导发射测试。
4、OI-EMC系列电磁兼容暗室
电磁兼容暗室亦称半电波暗室。它是在电磁屏蔽室的基础上,在内壁四墙及顶板上装贴电磁波吸收材料,地面为理想的反射面。从而模拟开阔场的测试条件。因壁面无反射波存在,故在辐射发射与接收测试中,测量的精度较高,是目前国内外流行的和比较理想的EMC测试场地。这种暗室因为是开阔场的代替场地。所以完全沿用开阔场的标准测量方法。
5、OI-EAS系列EMI扫描仪
OI-EAS系列电磁干扰扫描仪是海洋仪器开发的电磁干扰可视化产品。该电磁干扰扫描仪参考GB9254、GJB151B、GB18655等相关电磁兼容测试标准进行研发。主要用于测试PCB或小型电子产品的电磁兼容性(辐射发射和传导发射),该扫描仪可对PCB版或小型设备电磁干扰进行自动测试,可自动追踪干扰超标频率点并进行定位,通过图像方式显示出超标频率点的干扰源和传播路径,将复杂的电磁兼容问题可视化,帮助研发人员解决产品的电磁兼容问题。
6、OI-18G双脊喇叭天线
OI-18G双脊喇叭天线,具有极宽的频率带宽、高增益和良好的VSWR特性。频率范围覆盖1GHz~18GHz。特别适用需要高增益的低电平信号接收、宽带监测和EMC等测试。
7、电磁兼容自动测试软件
该软件采用全中文界面,测试人员可以快速上手。功能齐全,完全满足军标和民标EMI和EMS(辐射抗扰度和传导抗扰度)测试要求。兼容性强,可兼容主流的测试设备,内置主流设备驱动,如德国R&S、美国AGILENT的接收机和频谱仪及射频开关等设备,我们的工程师也可针对客户已有的产品进行驱动开发适配,为客户提供定制化服务。
除此之外,公司还可以提供电磁屏蔽室、微波暗室、GTEM小室,用于隔离外界电磁干扰,保证屏蔽室内良好的电磁环境,提高检测结果的准确度。
版权声明:本资料属于北京海洋兴业科技股份有限公司所有,如需转载,请注明出处!
