pathname
2.1_系统_Linux-3.0.35 > 04_开发指导 > 01_系统LOGO
2.1_system_Linux-3.0.35 > 04_development instruction > 01_ system LOGO
file instruction
Bin2C.exe:用来把BMP位图转换成.c文件。
Bin2C.exe:to convert BMP to .c file。
myzr.bmp:示例图像文件(8位位图)。
myzr.bmp:sample image file(8 bit BMP)。
myzr.c:示例.c文件。
myzr.c:sample.c file。
准备BMP格式(8位位宽)的图像文件。
prepare BMP format(8 bit)image file。
使用Bin2C.exe将图像文件转换成C文件。
convert image file to C file with Bin2C.exe。
modify variable name to be consistent with code in u-boot,to ensure data to be transfered correctly
编辑上面生成的c文件,修改为
compile the c file created above,modify
unsigned char acmyzr[] = {
const unsigned char myzr_bmp_logo[] = {
add definition of data size
在“End of file”前一行插入
insert
in previous row of“End of file”
int myzr_bmp_logo_size = sizeof(myzr_bmp_logo);
将myzr.c 改名为 myzr_bmp_logo.c,并替换掉 u-boot 源码中的 board/myzr/common/myzr_bmp_logo.c
change myzr.c to be named as myzr_bmp_logo.c,then replace board/myzr/common/myzr_bmp_logo.c in u-boot source code with it
参照《MY-IMX6 Linux-3.0.35 编译手册》
refer to《MY-IMX6 Linux-3.0.35 compilation manual》
更新系统到新的u-boot。
renew system to the new u-boot。
重新启动即可在评估板的液晶屏上看到需要的LOGO。
re-boot and LOGO needed will be shown on LCD screen of evaluation board。
内核修改LOGO这方面的资料在网络上很常见,这里不再写入文档。
the guide for kernel modify LOGO is easily found in internet, so it is ignored here。
