国标热值检测仪器标准-测油热值仪最新技术特点介绍:
热值检测仪器标准: 热值检测仪器测量范围:30大卡——34000大卡。 热值检测仪器单样测试时间:小于16分钟。 热值检测仪器使用环境温度:0-42℃. 热值检测仪器控制方式:自动。 热值检测仪器测试结果准确度:高于国标0.1%。 热值检测仪器仪器重量:25KG。 热值检测仪器使用电源;220V. 热值检测仪器使用电压 AC:220V±10% V 鹤壁市兴鹤热值仪器公司的业务咨询电话: 186 3992 3596. [media=x,500,375][/media] 国标热值检测仪器标准-测油热值仪最新技术特点介绍: 1、热值检测仪专用的“智能油品热值模糊技术”程序技术芯片的应用。 2、热值检测仪热值双路控温系统的应用为,为油热值的精准度创造了万分之一的神经感应系统。 3、热值化验仪器特有的最新控温层设计彻底的为油热值的精准度提供的硬件上的保障。 4、热值检测仪独创带螺旋管各点等温系统设计(为仪器实验创造了一个可控、稳定的内部环境 (由外桶、桶盖组成,温差<0.1℃),有效隔断外部环境(如气流、温度等)对内桶的影响,确保测试结果准确可靠; 5、热值检测仪内、外桶水系相互独立,实验结束后内桶水直接退入水箱,内桶进、出水对外桶水温无影响,进一步保证外桶控温的稳定; 6、热值检测仪支持国标中规定的氧弹气密性检测,避免氧弹漏气影响测试结果; 7、热值检测仪采用电源逆变及净化技术有效保证系统检测不受电压波动及频率变化的影响。 8、热值检测仪数据真实、可靠。 开机后首次实验数据准确,可采信,不存在首次实验结果作废的问题,连续工作时间可达72h; 国标热值检测仪器标准-测油热值仪工作原理: 即把一定量的试样在充氧的弹筒中燃烧。氧弹预先要放在一个盛有足够浸没氧弹的水的筒里,由燃烧后水温的升高来计算试样的发热量,但实际情况并不如此简单。(1) 试样燃烧放出的热量不仅被水吸收,而氧弹本身、水筒以及插在水中供搅拌用的搅拌器和共测温用的温度计(或探头)都吸收一定的热量。显然试样放出的热量应等于量热系统总的吸收的热量。(2) 量热系统不是与外界隔绝的,因而它又与周围环境发生热交换。除了水吸收热量外,氧弹、内筒、温度计和搅拌器等都会吸热,而且各自的吸热情况不一样,各种因素比较复杂,不可能依靠简单的数学计算获得,只能采用已知热值的基准物如苯甲酸来实际标定出量热系统温度每升高1℃所要吸收的热量,也就是标定出量热仪的热容量。 热值检测仪器标准-测油热值仪追求精品化的生产,将新技术注入到燃油热值检测仪的研发当中,坚信科技技术是产品质的有力保障,铸就成功的典范,将兴鹤热值仪器推向更高的境界。从售前到售后都非常专业的售后技术服务团队全程为您服务,从生产到销售的每一个环节都是我们关注的,售后服务是我们最后的一道生产线。
8800 浏览 0 评论
3034 浏览 2 评论
3890 浏览 0 评论
10892 浏览 9 评论
14872 浏览 1 评论
1323浏览 0评论
926浏览 0评论
1191浏览 0评论
1200浏览 0评论
814浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-13 22:59 , Processed in 1.037264 second(s), Total 71, Slave 52 queries .
