LabVIEWwilliam hill官网
金鹏
9年用户 94经验值
擅长:光电显示
直线插补机器震动
两轴直线插补的时候,有一个轴位移反向,反向的过程中电机震动比较大,请问大神有什么办法!
回帖(4)
frank
2018-4-1 09:58:52
引用: msn_jinpeng 发表于 2018-4-2 00:33
您说的另外一个要跟着配合是什么意思,是要降速度为零吗?
我现在是两个轴一起走第一段,第二段的时候一个继续匀速走另外一个停止后反向走
简单画了个示意图,假设你的运动轨迹是从A到B再到C,这段折线(A→B→C)分解成两个线段(A→B;B→C),分析它在两个轴的速度分量是如何变化的(假设沿着+X/+Y的速度为正,沿着-X/-Y的速度为负)!
1.先不考虑电机加减速情况
那么从A→B这一段,X轴速度分量为正,Y轴速度分量为正;B→C这一段X轴速度分量为正,Y轴速度分量为负。就是说,如果不考虑加减速,那么在Y轴的这个电机,其速度是怎么变化的?程序告诉电机它需要由一个正的值突然跳到一个负的值,那么表现出来你所说的“跳动”就很正常了,而且这种情况下,电机丢步很严重,实际动起来的线不一定就是图上的线了。(补充:如果是匀速直线插补的话,那么其实X也会小跳一下,从某个正的突然跳到某个正的)
2.如何解决上述问题——必须考虑加减速
想一下,Y轴电机不能突然跳,那么只能让它慢慢由+Y1减小到-Y2(理解成减小到0再反向增大),这就需要一个过程(时间过程和路径过程)。我们需要保证的是什么?在这个过程中仍然走的时候直线,那么需要怎么做?只需要X轴电机同步加速/减速。因为第一步讲了,其实X电机的速度也是不允许跳变的。那么假设现在已经从A快接近B了,接近之前的某个时间点t1,X和Y电机同时改变加减速(假设之前是匀速状态了,那么两者的加速度就都是0,这时候需要把两者加速度设置成aX,aY),然后控制其运动到B点的时候,vY=0。继续再有B往C走,仍然需要一个加速的过程和。这个过程中只要控制好aX,aY,就能达到直线插补同时避免你所说的电机跳动的情况。
3.一些关键参数控制
主要就是aX和aY了,一定要引入这个加减速的过程。并且设置得当的aX和aY,是可以大大缩短这个过程的(因为加减速过程其实相比于运动过程,速度是小于的,这时候对于刀具类的可能没什么差,但是对于进给类的,进料速度不控制的话,在这一段的出料就会比匀速段多,所以必须大大缩短这段加减速的时间/或者说路程也行),原则上就是电机允许的范围内尽量aX、aY大一点。另外怎么控制这个aX和aY呢,根据线段与X/Y轴的夹角去控制。
frank
2018-4-1 19:39:55
任何一个轴反向的时候一定要另一个轴跟着配合,设置好加减速过程的加速度/减速度,实现同步加速/减速/匀速,这样会稍微降低点速度,但是插补过程中不会出现你说的现象,插补效果也很好!
金鹏
2018-4-2 00:33:17
金鹏
2018-4-3 23:16:50
1.先不考虑电机加减速情况
那么从A→B这一段,X轴速度分量为正,Y轴速度分量为正;B→C这一段X轴速度分量为正,Y轴速度分量为 ...
非常感谢您的回复,看了您的回复原因我基本清楚了!
我现在用的硬件功能上面有些缺陷暂时支持不了这么多的参数设置,我回头再想想办法!
来william hill官网 好久了,在上面也看了很多东西,下载了很多东西,之前有问题都是自己看硬件说明书试,或是问厂商有什么问题,william hill官网 上面很基本很少发帖!这次发帖能得到您的及时回复和解答非常高兴,谢谢您!
