单片机/MCUwilliam hill官网
登录
11年用户
16经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 测量仪表 制造/封装 光电显示
私信
关注
两个stc15F单片机之间能用基于CH340的USB通信协议通信吗?
开启该帖子的消息推送
单片机
是这样的,手里有两个STC的
单片机
想试试能不能通过USB
通信
,因为单片机可以与PC之间通过CH340转换芯片串口通信,就觉得单片机→CH340→CH340→单片机应该也能通信。于是就试了一下,找了两个USB母座把对应的D+、D-、VCC、GND连接起来,供5V电,发现并不能。。。。于是向各位求助看看是不是原理上就行不通?还是过程中有那错了?
说明:1、单片机A可以正常向PC发送 2、单片机B可以正常从PC接收。
chenwei6991627
2018-4-8 09:09:57
当然可以,只是你的方法不对
当然可以,只是你的方法不对
人中狼
2018-4-8 10:55:55
不可以的,USB是分主设备和从设备,相应的连接芯片也不一样,所涉及的编程内容也不一样。在USB的OTG模式下可以根据USB对应的协议来改变设备的主,从模式,但是需要对应的USB OTG接口芯片的支持才可以。
h1654155956.5608
2018-4-8 11:17:46
不可以,PC端是要使用USB命令帧对CH340的相关参数进行配置的。
CHNlyt
2018-4-9 09:27:47
不能。。。。
不能。。。。
2018-4-9 10:31:22
引用:
chenwei6991627 发表于 2018-4-8 09:09
当然可以,只是你的方法不对
怎么就可以了?
引用:
当然可以,只是你的方法不对
怎么就可以了?
rotate(-90deg);
回复
相关问答
单片机
ch340
怎么实现
两个
单片机
之间
的io口
通信
2023-11-03
343
如何实现
CH340
和
CH
375
之间
的
通信
2022-07-07
973
51
单片机
与
CH340
USB
通信
问题
2016-10-19
19017
CH32F
103使用
USB
HOST读写
CH340
速度慢是为什么?
2022-05-27
2523
关于
CH340
还有MAX 232芯片的疑惑
2016-04-28
19656
52
单片机
接
CH340
芯片,
通信
标准要如何说?
2015-03-08
3808
为什么
ch340
还是不能正常的工作?
2019-08-14
7774
单片机
通信
问题
2014-08-13
1842
使用
CH340
串口
通信
输出电流要注意哪些
2021-09-30
1963
串口
CH340
转
USB
如果用U盘升级能实现吗
2022-08-16
1824
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
