软件过压点
测试方法: 利用WWL-LDG直流高压电源通过母线排非常缓慢给变频器供电,变频器不带电机,此时在变频器运行过程中缓慢调高母线电压,直至变频器报过压故障。 测试要点: (1)利用WWL-LDG直流高压电源通过母线排非常缓慢给变频器供电、利用万用表监测变频器的直流母线电压值。 (2)在测试过程中,缓慢调高母线电压,并记录在过压故障时刻的母线电压值,该值就是变频器的软件过压点。 (3)变频器在过压保护后,由于输出封锁,变频器直流母线电压会有一个几伏到十几伏的变化,因而对于过压点附近时,一定要注意观察,记录在电压变化以前的值为过压点。 (4)在测试过压点时,注意同步记录变频器的故障电压。 (5)计算故障记录的误差时,要求故障记录和实际测试的过压点进行比较。具体计算公式为:误差=ABS(故障记录-实测过压点)/实测过压点。 判定标准: 软件过压点满足规格书要求,并且故障记录准确度满足规格书要求,则合格,否则不合格。 对于故障记录,如果规格书中规定了具体的记录误差,则按照规格书来处理,如果没有,则要求记录误差小于10%,否则不合格。 硬件过压点 测试方法:由于变频器的硬件过压点比软件过压点高,因而在测试硬件过压点以前,先利用厂家参数调节软件过压点高于硬件过压点,然后再开始进行测试,具体测试方法与软件过压点的测试方法基本相同。在测试时不带电机。 测试要点: (1) 测试硬件过压点时,首先通过变频器厂家参数中的软件过压点功能码或者是修改变频器的电压显示系数来屏蔽软件过压点。 (2) 在测试过程中,利用万用表实时监测变频器的母线电压,并记录在故障时刻的母线电压值,该值就是变频器的硬件过压点。 (3) 变频器在过压保护后,由于输出封锁,变频器直流母线电压会有一个几伏到十几伏的变化,因而对于过压点附近时,一定要注意观察,记录在电压变化以前的值为过压点。 (4) 在测试过压点时,注意同步记录变频器的故障电压。 (5) 计算故障记录的误差时,要求故障记录和实际测试的过压点进行比较。具体计算公式为:误差=ABS(故障记录-实测过压点)/实测过压点。 判定标准: 硬件过压点满足规格书要求,并且故障记录准确度满足规格书要求,则合格,否则不合格。 对于故障记录,如果规格书中规定了具体的记录误差,则按照规格书来处理,如果没有,则要求记录误差小于10%,否则不合格。 版权声明:本资料属于购线网所有,如需转载,请注明出处,更多资料查看,请前往购线网! |
573 浏览 0 评论
三级管控制MOS管通断威廉希尔官方网站 ,为什么仿真正常但是实际威廉希尔官方网站 就不行呢?
670 浏览 0 评论
4232 浏览 0 评论
7951 浏览 1 评论
4204 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-6-20 00:47 , Processed in 0.520400 second(s), Total 65, Slave 48 queries .
