Am27C010 的引脚配置如图 1 所示,图 2 是在其内部框图的基础上,根据引脚的功能分组表示 的。在图 1 中,NC引脚没有在图 2 中出现,NC是无连接(No-Connection)的缩写,它虽然作为封 装的引脚存在,但其内部并不与任何部件相连接。下面我们逐一说明这些引脚所代表的意思。
▲ A0~A16(地址总线)
A0~A16 为地址总线。因为 Am27C010 是 128K×8 位结构的 1M 位的 UV-EPROM,所以地 址有 128K、17 根总线。通常 A0 作为 LSB(最低位比特)、A16 作为 MSB(最高位比特)使用。 RAM 由于只需要读出与写入时相同的内容,所以即使 A15 与 A16 反向连接也无所谓。而 UV-EPROM于写入时使用了 ROM 写入器,因而引脚的顺序几乎就不能替换进行使用(考虑软件解析的方法, 有意替换地址来加以利用的例子也存在)。
作为特殊用途的 A9 引脚通过赋予+12V 的电压,可使其读出制造商名称以及器件的 ID 编码。 这应用于 ROM 写人器自动判断插座上所插接的 ROM 类别上,在普通的系统中这样的功能很少用。
▲ DQ0~DQ7(数据总线)
DQ0~DQ7 是数据总线。由于Am27C010 为 128K×8 位的结构,因而数据线也具有 8 位的宽 度。与地址总线相同,数据总线虽然为了破解困难也存在有意使用非标准的情况,但通常情况下,将 DQ0 作为LSB,DQ7 作为MSB使用。在一般的操作中,UV-EPROM为ROM,即只读存储器,所以 DQ0~DQ7 为输出专用引脚,只在编程时用于输入。
▲ /OE(输出使能,Output Enable)
/OE是ROM数据输出缓冲器的使能信号,是低电平激活的输人引脚。当与CS一起为有效信号(为 低电平)时,向地址总线(A0~A16)所指定的地址中写人的数据将出现于数据总线(DQ0~DQ7) 上。另外,本书在表示低电平激活的情况下,信号名上一般标有上划线。但根据产品不同,有时也在 前面或者后面加上斜杠(/),或者类似OE#那样在后面加上#的记号。
▲ /CE(芯片使能,Chip Enable)
根据产品的不同,该引脚有时也为CS(芯片选择,简称片选,Chip Select),这是将器件设置 为选择状态的信号,通常与/OE共同应用于数据读出中。
▲ /PGM(编程使能)
应用于编程(写入)中,在Vpp端口加上编程电压(+12V)的状态时是有效信号。除此之外, 在一般的操作中该引脚没有任何意义。
▲ Vcc(电源输入)
这是用于UV-EPROM工作的电源。一般情况下,装入系统进行操作时,在此赋予+5V的电压。 编程工作时,Vcc也需要赋予电压。
▲ VPP(编程电源输入)
这是编程时提供编程电压(+12V左右)电源的引脚,利用该电压向浮置栅注人电荷。在最近的 闪速存储器等器件中,大多在芯片内部都具各升压威廉希尔官方网站
,由Vcc所提供的电压生成擦除/编程电压。但 是UV-EPROM由于不需要进行在板写人,所以没有内置升压威廉希尔官方网站
,而是在编程时由ROM写人器提供 电源。
Am27C010 在进行普通的读操作时,虽然忽略了VPP,但根据UV-EPROM的特性,有时也需要 给VPP提供与Vcc相同的电压。这样的数据最好参看关于UV-EPROM的数据手册。
▲ GND(地线)
这是器件确定电压基准的引脚,所有输入输出信号电压的规定都是以该引脚为标准的。
