第一个字符设备驱动程序——first_drv
1、编写驱动程序first_drv.c
(1)编写函数first_drv_open()等
(2)在内核中挂载驱动程序
1)定义一个staticstruct file_operations first_drv_fops={
.owner = THIS_MODULE, /* 这是一个宏,推向编译模块时自动创建的__this_module变量*/
.open = first_drv_open,
.write = first_drv_write,
2)把这个结构在内核注册:
register_chrdev(unsigned intmajor, const char * name, const struct file_operations * fops)
3)驱动入口调用注册函数:
intfirst_drv_init(viod)
register_chrdev(111,"first_drv", &first_drv_fops);
return 0;
4)修饰调用入口函数:
module_init(first_drv_init)
(3)卸载驱动程序
void first_drv_exit(void)
unregister_chrdev(111,”first_dev”)
修饰卸载函数:
module_exit(first_drv_exit);
(4)MODULE_LICENSE(GPL);
2、编译first_drv.c:
使用Makefile:
KERN_DIR =/work/system/linux-2.6.22.6 //使用/work/system/linux-2.6.22.6/Makefile
all:
make-C $(KERN_DIR) M=`pwd` modules
clean:
make-C $(KERN_DIR) M=`pwd` modules clean
rm-rf modules.order
obj-m += first_drv.o
得到first_drv.ko 文件
3、加载first_drv.ko
(1)/first_drv$ cp first_drv.ko /home/first_fs //复制到之前制作的根文件系统
(2)将first_fs根文件系统下载到开发板上并启动
(3)#insmod first_drv.ko //加载first_drv.ko模块
(4)#cat /proc/devices //打印出目前内核中支持的设备
4、创建first_drv设备节点
#mknod /dev/xxx c 111 0
设备节点的名称可以随便取,这里设为xxx
问题:如何确定创建设备节点的主设备号?
方法一:#cat proc/devices //查看单板中还有哪些空缺主设备号,选一个未使用的即可
方法二:
int major;
int first_drv_init(viod)
major = register_chrdev(0, "first_drv",&first_drv_fops);
return 0;
unregister_chrdev(major, ”first_dev”)
将主设备号设为0,系统自动分配
(1)手动设置:将分配的主设备号为设备节点的主设备号
(2)自动设置:使用mdev,当我们注册(加载)一个驱动设备时,系统会在/sys目录下自动生成这个设备节点的相关信息, mdev会根据系统信息自动创建设备节点
1)在first_drv.c中添加:
static struct class *firstdrv_class;
static struct class_device *firstdrv_class_dev;
2)int first_drv_init(viod)
major= register_chrdev(0, "first_drv", &first_drv_fops);
firstdrv_class = class_create(THIS_MODULE,"firstdrv");
firstdrv_class_dev = class_device_create(firstdrv_class,NULL, MKDEV(major, 0), NULL, "xxx");
return 0;
相应的,在卸载驱动是同样添加:
voidfirst_drv_exit(void)
unregister_chrdev(major,”first_dev”);
class_device_unregister(firstdrv_class_dev);
class_destory (firstdrv_class);
重新编译即可
5、写一个测试程序firstdrvtest.c
#include
#include
#include
#include
staticstruct class *firstdrv_class;
int main(int argc, char **argv)
int fd;
int val = 1;
fd = open("/dev/xxx",O_RDWR); //相应的执行驱动程序里的first_drv_open函数
if (fd < 0)
printf("can'topen!n");
write("/dev/xxx",O_RDWR); // //相应的执行驱动程序里的first_drv_write函数
return 0;
Question: 为什么open、write与first_drv_open、first_drv_write相对应?
6、编译firstdrvtest.c
first_drv$ ARM-linux-gcc –o firstdrvtest firstdrvtest.c
first_drv$ chmod +x firstdrvtest //增加可执行属性,否则执行时会出现-sh:./firstdrvtest: Permission denied
first_drv$ cp firstdrvtest /home/book/first_fs
7、#./firstdrvtest //执行
附first_drv.c:
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
staticint first_drv_open(struct inode *inode, struct file *file)
printk("first_drv_openn");
return 0;
staticssize_t first_drv_write(struct file *file, const char __user *buf, size_tcount, loff_t * ppos)
printk("first_drv_writen");
return 0;
staticstruct file_operations first_drv_fops = {
.owner = THIS_MODULE, /* 这是一个宏,推向编译模块时自动创建的__this_module变量 */
intfirst_drv_init(void)
major=register_chrdev(0,"first_drv", &first_drv_fops);
firstdrv_class =class_create(THIS_MODULE, "firstdrv");
firstdrv_class_dev =class_device_create(firstdrv_class, NULL, MKDEV(major, 0), NULL,"xxx");
return 0;
unregister_chrdev(major,"first_drv");
class_destroy (firstdrv_class);
module_init(first_drv_init);
MODULE_LICENSE("GPL");
