扫一扫,分享给好友
一、按用途分类 电气/电子机器用电线根据其用途分为电力供给线与电气信号传输线两大类。传输电线时电EE、电流的大小对电力线非常重要,而电气信号的传输方法则对信号线非常重要。因此,理解电线的构造、功能是选型的基准之一。 1、电力供给用电线 电源用电线是与电力的接点,因此以内线规定为首,与各国的安全法规存在直接关系。选择时,请以相关法定安全法规为基础选择所需产品。 计算机、数据通倍等电子机器对电线存在各种程度的电气特性要求。计算机周围机器间的电缆等是重要的信号传输威廉希尔官方网站 。请备齐以下各项: a.机器间必须备有规定电气特性以连接信号b.耐干扰对策(屏蔽、双绞线等) c.具有一定程度的活动性(有利于狭窄场所的接线) 二、按额定温度、额定电压分类 "额定温度”是指不会产生低温脆化以及高温软化、劣化等现象的温度。根据绝缘材质的不同而有所差异。一般产品的资料中都记载了使用温度范围,请依此判断。不可在使用最高温度下使用,敬请注意。 “额定电压"是指不会引起绝缘破坏,并且可连续使用的最高使用电压。“柜内机器连接用’’与“柜间连接/机器间连接用”电线一般使用600V、300V以及100V以下的电线。关于电压记载内容请根据各产品的资料进行判断。 三、关于电线的选择 选择电气/电子机器用电线时,请考虑到承受电压、电流的大小以及支流、交流等诸多条件后再进行选择。但是,电气/电子机器用电线与电力电缆及通信电缆不同,存在多种选择,而且部分产品并未标准化,因此选择比较困难。由此可知,选择时必须明确所需电线的电气特性、耐弯曲性、柔软性、耐油性等机械特性,以及对使用环境的相关要求,然后再选择融合了各种要求特性的电线。 另外,与连接器、端子类等组合时(连接线加工时),必须选择适合电线尺寸以及适合电线的加工外径等满足各种物理方面要求的电线。 1、尺寸的选择 选择电线尺寸时, a.根据电线的容许电流与负载电流选择尺寸;b.根据电压下降选择尺寸。 诸如此类,必须考虑到电线的负载及综合要素。例如,电线较短时,电压下降少,因此根据容许电流可选择的电线尺寸较多。反之,电线过长则电压下降大,从而需増大电线尺寸。 购线网www.gooxian.com 专业定制各类测试线(同轴线、香蕉头测试线,低噪线等)。 |
3792 浏览 0 评论
4928 浏览 0 评论
6691 浏览 0 评论
4213 浏览 2 评论
6872 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-13 23:24 , Processed in 0.467036 second(s), Total 68, Slave 52 queries .
