物联网技术
登录
DYF8013
6年用户
480经验值
擅长:24G调光
私信
关注
[资料]
2.4G调色温方案--遥控器、手机wifi、开关均可控制
2.4G+
手机
WiFi+
墙壁开关
无线调光调色温控制系统方案(hmwin)
一、
方案功能及特点
本系统是一款高性能
LED
2.4G+WiFi无线调光调色温产品,主要应于用各类需要调光调色温的
LED
灯(
不限功率),如
LED
球泡灯,
LED
吸顶灯,
LED
筒灯,
LED
灯板等。
遥控器可以直接对LED
灯进行控制,也支持手机
APP
发控制信号给
WiFi
盒子去控制
LED
灯,可实现自由分组,灵活控制,方便使用。
1.
遥控器参数
2.遥控器按键功能定义
3.基本功能操作:
A
、对码和分组:遥控器需要与控制器进行对码操作后才能使用,方法如下: 将控制器与负载灯具,
电源
连接正常完成后,选定需要分组控制的灯,切断电源
10
秒钟后重新接通电源,在接通电源的瞬间(
3
秒钟内)点击相应组开键 ,该灯将
慢闪三下
确认匹配与分组成功。重复以上步骤直到将所有欲分组的灯分组。
注:每个控制器只能同一遥控器上的一组匹配,一个遥控器可以匹配无数个控制器,但一个控制器最多只能同时接受
4
个遥控器同时匹配。
B
、清码与重新分组:如果房间布局改变,或者使用喜好变化,可能需要更改以前的分组,重新分组前需将遥控
LED
灯的地址码清除,方法如下:
选定需要清码的灯,切断电源
3-10
秒钟后重新接通电源,在接通电源的瞬间(
3
秒钟内)点击
全开
键
file:///C:DOCUME~1ADMINI~1LOCALS~1Tempksohtmlwps2024.tmp.png相应组开键file:///C:DOCUME~1ADMINI~1LOCALS~1Tempksohtmlwps2025.tmp.png,
5
次, 该灯将
快闪六下
确认清码成功。清码成功后重新分组的操作过程和第
A
条
对码和分组
的操作过程完全一致。
C
、小夜灯功能:长按
全关
键
file:///C:DOCUME~1ADMINI~1LOCALS~1Tempksohtmlwps2026.tmp.png,所有灯同时调至小夜灯模式
长按
分组关
键
file:///C:DOCUME~1ADMINI~1LOCALS~1Tempksohtmlwps2027.tmp.png,可以将分到该组的灯同时调至小夜灯模式,小夜灯亮度为最高亮度的
2
二、
WiFi
盒子及手机
APP
WiFi
盒子
此
WiFi
盒子相当于一个信号中转器,把手机发出来的指令,中转后发给灯具,实现对灯的控制,无需复杂操作,所以不需要仔细介绍。
2、
手机
APP
操作跟遥控器一样,详见遥控器。
三、
墙壁分段开关调色温
墙壁分段调光功能平常处于休眠状态,是为了防止遥控器丢失,且灯的亮度调得很低的时候的应急补救,需要开关
3
次墙壁开关唤起此功能,分段调光灯的状态分别是
正白,暖白,中性光,小夜灯,并具有记忆功能。当灯收到遥控器或者手机
APP
的信号后,开关调光功能进入休眠状态。
三、
LED电源与模块
四、
电源设计注意事项(需特别注意)
、电源要求
本系统需要恒流或者恒压的电源,并且具有快速的响应速度,控制模块的
pwm
几乎是
4M
1000*4000
)的频率,对于采用源边检测电流的恒流源是不可以的,(原因就是反应速度太慢,会造成
LED
灯闪烁,抖动,调制不良等问题。也许有些电源厂家可以做好,客户需要自己测式),最好采用次级三极管检测反馈的电源,反应速度快。(还有就是直接利用光耦的门槛电压来恒流的,效果也很好,就是效率稍微低了一点,和用三极管检测恒流的原理相同,只是三极管的门槛电压低一下,效率就高一些)。 一般的电源,负极只有一个,在控制板上面可以把
led-
和
V-
连起来,但是在低亮度是效果就会差一 些。可以把电源的负极分为两个,
LED-
就是经过恒流检测的地,
V-
就是最终的地,这样,控制模块用的电就不经过恒流检测,在低亮度就会效果较好。
DYF8013
2018-4-16 10:11:35
来看看自己
来看看自己
magou2013
2018-4-17 12:42:38
谢谢楼主分享这么好的东西
谢谢楼主分享这么好的东西
magou2013
2018-4-17 12:46:32
支持哈
支持哈
DYF8013
2018-4-18 10:20:38
谢谢支持,2018发发发
谢谢支持,2018发发发
邓生
2018-4-18 17:18:13
多谢分享,分享了
多谢分享,分享了
hmwin520
2018-4-18 17:39:55
大 力 支 持 顶
大 力 支 持 顶
hmwin520
2018-4-19 10:22:16
继续看看,,,,,,,,,
继续看看,,,,,,,,,
magou2013
2018-4-19 10:35:27
wife控制模块有吗
wife控制模块有吗
magou2013
2018-4-28 11:01:22
继续支持关注
继续支持关注
Pilot1233
2018-5-4 15:46:53
666继续支持关注
666继续支持关注
magou2013
2018-5-7 16:36:47
magou2013
2018-5-8 18:17:33
2.4G调色温方案............
DYF8013
2018-5-10 10:35:02
2.4G+手机WiFi+墙壁开关 无线调光调色温控制系统方案
DYF8013
2018-5-12 12:44:04
累并快乐着
累并快乐着
DYF8013
2018-5-14 09:54:49
新的一周新的开始新的希望,加油!
新的一周新的开始新的希望,加油!
DYF8013
2018-5-15 09:37:11
magou2013
2018-5-16 10:04:44
支持楼主。。。。。。。
支持楼主。。。。。。。
DYF8013
2018-5-17 10:32:14
O(∩_∩)O谢谢支持,祝好运
O(∩_∩)O谢谢支持,祝好运
DYF8013
2018-5-21 09:25:12
rotate(-90deg);
回复
相关帖子
如何去实现一种
2.4G
智能
遥控器
设计
2022-01-03
1848
关于
2.4G
无线
方案
的一个问题讨论
2021-12-25
1575
物联网
WiFi
和
2.4G
无线模块的选择
2019-07-04
3528
热供RGBW调光
调色温
方案
2018-05-24
13858
2.4G
调光
调色温
模块
控制
方案
与LED驱动电源的有机结合
2018-05-11
7325
新款
2.4G
LED灯调光
方案
(新版模块+新版
遥控器
2018-04-18
17852
【CANNON申请】
2.4g
飞控
遥控器
2016-01-26
3229
LED调光
调色温
2.4G
球泡灯
控制
方案
2015-07-16
19141
2.4G
调色温
方案
遥控器
手机
wifi
开关
均可控制
2015-06-04
28374
2.4g
遥控
调光
调色温
方案
//分段分亮度分
色温
方案
2014-10-06
3175
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
