给你一个C51串口接气体浓度传感器的演示程序,有详细注释,看明白就会写了。
//按默认主动上传方式的程序
//起始位 气体名称 单位 小数位数 浓度高8位 浓度低8位 满量程高位 满量程低位 校验值
// 0xFF 0x17 0x04 0x00 0x00 0x25 0x13 0x88 0x25
//校验值=(取反(字节1+字节2......+字节7))+1
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
***it dula=P2^6; //段选
***it wela=P2^7; //位选
uchar code table[]={ //共阴数码管0~F数组
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
uchar code table_1[]={0x7e,0x7d,0x7b,0x77,0xef,0xdf};
uchar table0[] ="OK "; //用于串口助手返回验证
uchar table1[]="ERROR ";//用于串口助手返回验证
uchar rec_buf[9]; //缓存
uchar dis_buf[6]; //缓存
uint V_data; //收到的16位有效数据变量
bit flag=0; //接收完成标
/*************初始化串口**************/
void InitUART() //9600bps@11.0592MHz
PCON &= 0x7F; //波特率不倍速
SCON = 0x50; //8位数据,可变波特率
TMOD|= 0x20; //设定定时器1为8位自动重装方式
TL1 = 0xFD; //设定定时初值
TH1 = 0xFD; //设定定时器重装值
TR1 = 1; //启动定时器1
ET1 = 0; //禁止定时器1中断
EA = 1; //开总中断
ES = 1; //开串口中断
/**********串口发送函数*************/
void SendOneByte(uchar c)
SBUF = c; //发送数据
while(!TI); //等待发送完成
TI = 0; //发送中断请求标志位清0
/*********校验和计算***********/
uchar FucCheckSum(uchar *i,uchar ln)
uchar j,tempq=0;
i+=1;
for(j=0;j<(ln-2);j++)
tempq+=*i;
i++;
tempq=(~tempq)+1;
return(tempq);
/************数据解析程序*************/
void analysis()
uchar i,j; //临时变量
if(flag==1) //如果9位数据串接收完成
ES=0; //关串口中断
flag=0; //接收完成标志清0
j=FucCheckSum(rec_buf,9);//校验和计算
if(rec_buf[8]==j)//验证数据校验和
V_data=(rec_buf[4]<<8)|rec_buf[5];//恢复16位有效数据(浓度值)
for(i=0;i<3;i++)
SendOneByte(table0[i]);//返回OK
else for(i=0;i<6;i++)
SendOneByte(table1[i]);//返回ERROR
ES=1; //开串口中断
/*************数据分解***************/
void Transformation()
dis_buf[0] = V_data/100000; // 十万位
dis_buf[1] = V_data%100000/10000; // 万位
dis_buf[2] = V_data%10000/1000; // 千位
dis_buf[3] = V_data%1000/100; // 百位
dis_buf[4] = V_data%100/10; // 十位
dis_buf[5] = V_data%10; // 个位
/**********6位数码管动态显示程序**********/
void display()
static uchar i=0; //静态变量
P0=0x00; //消隐
dula=1;
dula=0;
P0=table_1[i]; //显示位码
wela=1;
wela=0;
// if(i==3) //如果显示第4位
// P0=table[dis_buf[i]]|0x80; //显示段码+点
// else P0=table[dis_buf[i]]; //显示段码不+点
dula=1;
dula=0;
i++;
if(i>=6)
i=0;
/**************主程序**************/
void main()
InitUART(); //初始化串口
while(1)
analysis(); //数据解析
Transformation();//数据分解
display(); //数码管显示
/*********串口中断服务程序**********/
void UARTInterrupt() interrupt 4
static uchar num=0; //静态计数变量
RI=0; //接收中断请求标志位清0
rec_buf[num]=SBUF; //接收到的数据串保存在缓存数组
if(rec_buf[0]==0xFF) //验证数据头(起始位)
num++;
if(num>=9)
flag=1; //接收完成标志置1
num=0; //计数变量清0
//按默认主动上传方式的程序
#include
bit flag=0; //接收完成标
TR1 = 1; //启动定时器1
ET1 = 0; //禁止定时器1中断
EA = 1; //开总中断
ES = 1; //开串口中断
SBUF = c; //发送数据
uchar j,tempq=0;
i+=1;
tempq+=*i;
i++;
tempq=(~tempq)+1;
return(tempq);
void analysis()
uchar i,j; //临时变量
ES=0; //关串口中断
flag=0; //接收完成标志清0
for(i=0;i<3;i++)
ES=1; //开串口中断
void display()
P0=0x00; //消隐
dula=1;
dula=0;
wela=1;
wela=0;
dula=1;
dula=0;
i++;
if(i>=6)
i=0;
void main()
InitUART(); //初始化串口
while(1)
analysis(); //数据解析
display(); //数码管显示
RI=0; //接收中断请求标志位清0
num++;
if(num>=9)
flag=1; //接收完成标志置1
num=0; //计数变量清0
