威廉希尔官方网站 设计william hill官网
李飞
6年用户 8经验值
擅长:嵌入式技术
请教这个恒流驱动威廉希尔官方网站 的一下问题
各位大神,请教下如下威廉希尔官方网站 中几个问题:
介绍:此威廉希尔官方网站 是恒流驱动威廉希尔官方网站 。
1、图二中信号经光耦进入,通过电压跟随器①;
2、P7端子处是一个反馈电流输入;
3、图②威廉希尔官方网站 是个什么威廉希尔官方网站 ?
4、图③是电压跟随器?加个电阻R87干啥?
麻烦各位大神了,在此谢过!
回帖(4)
chenwei6991627
2018-4-23 10:29:45
1.跟随高低电平输出。2.有积分性质,不知道能不能振荡
3是整流滤波,是不是峰值保持有待检验
刘飞
2018-4-23 11:16:50
图②是差分放大威廉希尔官方网站 接一个比较器。用法你应该明白吧?至于控制什么需要根据你实际的情况判断、
图③R87是下拉电阻,因为你的运放反向接地,而且是同一个地所以接个电阻R87限流保护使用。按照原理来说可以不接R87直接接地,但是接R87是因为如果威廉希尔官方网站 短路那么GND会产生很大电流,如果不接R87保护限流使用,那么这股大电流会直接击穿运放。
李飞
2018-4-23 23:06:36
图③R87是下拉电阻,因为你的运放反向接地,而且是同一个地所以接个电阻R87限流保护使用。按照原理来说可以不接R87直接接地,但是接R87是因为如果威廉希尔官方网站 短路那么GND会产生很大电流,如果不接R87保护限流使用,那么这股大电流会直 ...
首先感谢你的回复,还有如下几个问题请教下:
1、此部分威廉希尔官方网站 输入是一个PWM信号,输出CUR_SET端口,用于控制后面的IGBT组组成的I类恒流驱动威廉希尔官方网站 。
2、图②不是接了一个1M的反馈电阻和电容嘛,不是比较器吧?可否详细的说下
3、R87接在了U12A运放的输出端,这样可以理解为③为电压跟随器?或者说把R87去掉使U12D负端不与U12A输出端产品威廉希尔官方网站 连接,这样是否可以?
李飞
2018-4-23 23:10:55
3是整流滤波,是不是峰值保持有待检验
首先感谢你的回复,还有如下疑问请教:
2、③是整流滤波。可否详细的说下?
