Protel|AD|DXPwilliam hill官网
登录
小强
10年用户
288经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 EMC/EMI设计 嵌入式技术 接口/总线/驱动 控制/MCU EDA/IC设计 MEMS/传感技术
私信
关注
PCB设计时怎么确定焊盘的大小和相对两排焊盘的距离?
开启该帖子的消息推送
一直稀里糊涂的,知道焊盘要比引脚大,但是具体大多少合适?不知道有没有对应的标准。
尤其是对着数据手册画封装的时候,感觉尺寸没问题,但是画出来就很难看
比如两列引脚的
元件
,对列的焊盘距离,一般有引脚外侧距离和引脚内部距离,这时候焊盘的距离不好确定。
wuzhaovip
2018-4-23 13:54:09
最佳答案
贴片焊盘一般宽度不变 ,可以增加长度,0.2-1mm, 通孔焊盘比内经比实物大0.2mm就可以了
刘飞
2018-4-23 14:05:55
是这样的,他有一个标准,根据你画的线大小会相应有孔大小的标准,而且还需要考虑工厂的加工能力(有些标准没问题,但是有些工厂加工不出来),尽量画一些大众的线和孔。至于标准推荐你看一下视频讲解,之前我画的时候就搜到一个视频,他告诉多少合适还告诉你画多大工厂肯定能加工。楼主可以搜一下
h1654155981.3043:
您好,您说的那个视频怎么搜啊
王海洋001
2018-4-23 14:11:22
楼主可以考虑下使用LP wizard向导来绘制封装,比较可靠。
王友让
2018-4-23 15:47:12
通过要焊接的元件的体积太小来设置,mil与厘米可以选择和换算。
不吃菜的虫
2018-4-23 16:47:37
焊盘距离用坐标比较精确 大小吗 我一般画都是孔随实际器件引脚,焊盘1-2mm方便快捷
24不可说
2018-4-27 11:57:37
楼上说的比较到位。
具体的你需要根据PCB大小,焊接方便与否等也考虑在内。
不同大小的焊盘留出来的余量也不同。
楼上说的比较到位。
不同大小的焊盘留出来的余量也不同。
赵军
2018-4-29 14:43:04
赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞
赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞
rotate(-90deg);
回复
相关问答
如何在
PCB设计时
确定
焊
盘
的
大小
和
相对
两排
焊
盘
的
距离
2019-09-19
3499
PCB设计
中
焊
盘
孔径与
焊
盘
宽度设置多少?
2023-04-12
1022
PCB设计
中
焊
盘
的种类及设计标准,你都造吗?
2021-03-03
2840
菜鸟求教2——如何让
PCB
敷铜与
焊
盘
直接相连
2015-07-29
17782
请问版主:做好
PCB
后如何一次性更改
焊
盘
的
大小
2008-11-18
18097
如何统一改
PCB
中
焊
盘
的
大小
2019-08-23
11872
pads
焊
盘
2009-10-13
4121
PCB
封装
焊
盘
直径如何
确定
2014-10-11
10188
请问ALLegro更改
焊
盘
大小
后怎么更新
焊
盘
2019-05-17
4856
请问直插电解电容
焊
盘
的
大小
怎么设置?
2019-03-28
5102
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
