1 位移传感器的原理
如图l 所示。除位置磁铁外, 所有其他元器件都安装在传感器壳体内,组成传感器的主体。位置磁铁通常装在一个运动音I~ 件A 上,而传感器主体则装在一个固定的部件B 上。
传感器工作时,电子信号和处理系统发给磁致波导钢丝问隔为T 的激励脉冲电流i e 该脉冲电流将产生一个围绕波导钢丝的旋转磁场。位置磁铁也产生一个固定的磁场。根据lVidemanm 效应,金属随其瞬间变形产生波导扭曲,便被导钢丝产生磁致弹性伸缩, 即形成一个磁致旋转波。磁致旋转波的传播速度为
式中: G 为波导管的剪切弹性模量:ρ 为被导管密度。
由于G 和ρ 均为恒定(对于一定的被导管来说〉的,所以传播速度也恒定。经过计算该旋转波沿着被导钢丝以2 800 m/ s 的速度向两边传播。当它传到波导钢丝一端的波检测器时被转换成电信号ua . 通过测量磁致旋转波从位置磁铁传到波检测器的时间tL 就能确定位置磁铁和被检测器之间的距离。这样, 当部件A 和B 产生相对运动,通过磁致旋转波位移传感器就可以确定部件A 的位置和速度。
在波导钢丝的另一端, 磁致旋转波将通过减波元件被大大削弱,以避免反射的波形对测量精度造成影响。波反射器是用于改善电信号ua 的波形和加强电信号的大小。
2 位移传感器的结构
根据这个原理,设计了总体的电子信号系统方案来检测这个磁致旋转波并送人到MCS5 1 微型计算机处理。数字信号处理系统如图2 所示。
(1) 产生一个周期激励脉冲电流,该脉冲输入波导钢丝,以便围绕波导钢丝形成一个周期脉冲磁场。该脉冲的周期和宽度应通过微处理器编程来调节。为了获得较强的脉冲磁场,激励脉冲应具有足够的能量,即足够的电流。
(2) 模拟信号处理,对从波检测器(检测线圈)输出的位置脉冲信号进行滤波和放大, 以便比较处理。
(3) 对放大后的位置脉冲信号进行零位或峰值检波,以便确定位置脉冲信号从位置磁铁传到检测线圈的时问。
(4) 时间测量和信号处理(数字或模拟信号处理) 。
(5) 位置信号输出(数字电流和电压,模拟电流和电压)。
3 传感器性能指标测试及结果
为了给传感器系统进行定标,搭建了测试平台。测试平台由传感器主体、位置磁铁、螺旋测微器、印制威廉希尔官方网站
板、LCD 、FDPS -50BA 型电源(输人220V , 输出土15V, 5 V) 组成。在搭建的平台上面对传感器的性能进行测量, 主要包括传感器的线性度,迟滞和重复性。
3. 1 传感器线性度
测量: 在传感器测量整个0'"'"' 80mm 范围内, 旋动螺旋测微器分别每隔5mm 记一组数据,位置磁铁相应移动,连续取测量数据20 组,如图3 。
线性度的指标公式为
式中: e1 为非线性误差(线性度) ; 6rnax 为最大非线性绝对误差; YFS 为输出满量程。
从图3 可知,采用最小二乘法拟合直线的斜率为0 . 992 ,直线方程为Y =O. 15784+0. 992X ,因此在0~80 mrn 范围内的线性度为O . 387% 。
3. 2 传感器迟滞
将螺旋测微器在传感器的正反两个方向;虽;程内来回移动, 测量范围为0'"'"' 8 Omrn , 测到的数据如图4。其中有正向测量和反向测量数值(每隔5rnrn测量1 次) ,以及正反方向测量的差值6H 。
由迟滞误差公式
式中6Hmax 为正反行程输出最大差值。
从图4 知, 6Hmax=O. 41 , 而r H=O. 256% 。
3. 3 传感器重复性
图5 是传感器在正行程和反行程测量各测2 次的数据,其中还计算了重复性偏差。根据式(2) 可计算出0 ---- 80rnm 满量程的重复性误差指标e1= + 0.287% . 。
3 . 4 传感器其他静态特性
3.4.1 传感器的分辨力
经过测试系统测试, 移动螺旋测微器土0.0 56mm,传感器LC D 显示值改变土O . 056mm 。
3 . 4 . 2 稳定性
在测试时,将传感器设定在一固定点, 然后分别在4h 读取数据1 次,测得值分别为31 . 62 mm, 31 . 56 mm, 31. 56nm, 31. 62mm。稳定性误差为0.06mm 。传感器通、断电几次后在此位置读数,仍旧为3 1. 62 ,验证了磁致伸缩传感器不受掉电影响。温度稳定性是指传感器在外界温度变化下输出量发生的变化。测量传感器温度稳定性时,分别在房间温度为15 0C 和室外温度为1 oC 测量,读数变化为0 .06 m,即温度稳定性误差为0. 06 mmo
3 . 4 . 3 测试系统灵敏皮
移动螺旋测微器0.0 5则, 测到传感器LCD 屏上变化O. 056mm , 此测试系统的灵敏度为1. 12 。综上, 经过实验测得传感器的静态特性, 可知传感器的线性度为O. 387% , 迟滞误差为0 . 256% , 重复性误差为土O. 287%,分辨力为0.0 56mm 。磁致伸缩位移传感器的自身精度很高,理论可以达到μm 级,现在实际分辨力只有0 . 056mm。
