扫一扫,分享给好友
CC1120在焊接好,只有温度高时才能正常工作,焊接好后用风枪隔着威廉希尔官方网站
板在CC1120的后面稍微加热后能正常工作,待冷却到室温时不能工作,再次加热后又能正常工作,这是什么原因呢?
8个回答
这样的问题是可以复制的吗?你有几块板子是这样的?建议检查下你的焊盘设计。芯片吹下来重新焊一下看看。
同样的威廉希尔官方网站 板 焊了一共八个,其中有两个是这样的! CC1120焊盘是采用的TI的标准封装,吹掉重新焊上还是同样的问题。是不是芯片本省的问题?我们的芯片是分两次不同地方购买的! |
同样的威廉希尔官方网站 板 焊了一共八个,其中有两个是这样的! CC1120焊盘是采用的TI的标准封装,吹掉重新焊上还是同样的问题。是不是芯片本身的问题?我们的芯片是分两次不同地方购买的! |
CC1120室温下 不能发送数据,用电烙铁隔着PCB板稍微加热后即可正常通信 是什么原因? 8个板子中有两个出现这样的情况! |
烙铁带来的热冲击可能会使原来的局部短接处断开,当然也不排除芯片本身的问题,是在哪里购买的? |
找到原因了,原来是晶振的原因,重新换掉晶振好了。之前加热下变稳定是因为晶振离芯片很近,加热芯片同时晶振也同样被加热,晶振不稳定造成的。 |
感谢反馈!有问题欢迎来william hill官网 讨论,共同进步! |
TI提供的BOOM清单上得参数是: 32MHz FA-128, 10.0pF, +/-ppm (FTC:+/-20ppm at -40-85C) 60ohms |
2922个成员聚集在这个小组
加入小组535 浏览 1 评论
390 浏览 1 评论
586 浏览 2 评论
836 浏览 3 评论
689 浏览 1 评论
139浏览 29评论
750浏览 23评论
294浏览 20评论
251浏览 14评论
101浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-13 03:43 , Processed in 0.922972 second(s), Total 89, Slave 74 queries .
