单片机/MCUwilliam hill官网
朱昊明
6年用户 5经验值
用pcf8591做ad转换时数码管上一直显示三个零,第三个零还一直闪,请问这是哪里出了问题?
回帖(2)
朱昊明
2018-5-25 00:48:08
程序#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define  PCF8591 0x90    //PCF8591 地址
bit write=0;  //写24c02的标志
***it SCL=P2^1;         //串行时钟输入端
***it SDA=P2^0;   //串行数据输入端
***it LS138A=P2^2;//138译码器的3位 控制数码管的
***it LS138B=P2^3;
***it LS138C=P2^4;
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};      //数显管字模
void delay()   //延时4-5个微秒
void delay_1ms(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
           for(y=110;y>0;y--)
void start()//开始信号
SDA=1;
    delay();
  SCL=1;
    delay();
  SDA=0;
    delay();
void stop()      //停止信号
SDA=0;
    delay();
  SCL=1;
    delay();
  SDA=1;
    delay();
void respons()//应答   相当于一个智能的延时函数
        uchar i;
  SCL=1;
    delay();
  while((SDA==1)&&(i<250))
           i++;
      SCL=0;
    delay();
void init()      //初始化
  SDA=1;
    delay();
  SCL=1;
    delay();
uchar read_byte()
   uchar i,k;
        SCL=0;
    delay();
  SDA=1;
    delay();
  for(i=0;i<8;i++)
         SCL=1;
            delay();
          k=(k<<1)|SDA;//先左移一位,再在最低位接受当前位
             SCL=0;
            delay();
return k;
void write_byte(uchar date)       //写一字节数据
       uchar i,temp;
     temp=date;
        for(i=0;i<8;i++)
         temp=temp<<1; //左移一位 移出的一位在CY中
          SCL=0;                      //只有在scl=0时sda能变化值
                delay();
          SDA=CY;
           delay();
          SCL=1;
            delay();
  SCL=0;
    delay();
  SDA=1;
    delay();
void write_add(uchar control,uchar date)
        start();
  write_byte(PCF8591);        //10010000  前四位固定 接下来三位全部被接地了 所以都是0 最后一位是写 所以为低电平
        respons();
        write_byte(control);
      respons();
        write_byte(date);
respons();
        stop();
uchar read_add(uchar control)
  uchar date;
       start();
      respons();
      respons();
        start();
  write_byte(PCF8591+1);       //把最后一位变成1,读
     respons();
        date=read_byte();
stop();
   return date;
void display(uchar ge,uchar shi,uchar bai)
  P0=0xff;
  LS138A=1;   //第一位
     LS138B=1;
LS138C=1;
P0=table[ge];
     delay_1ms(5);
     P0=0xff;
  LS138A=0;   //第二位
     LS138B=1;
LS138C=1;
P0=table[shi];
    delay_1ms(5);
     P0=0xff;
  LS138A=1;   //第三位
     LS138B=0;
LS138C=1;
P0=table[bai];
    delay_1ms(5);
void main()
  uchar num,ge,shi,bai;
     init();
   while(1)
         display(ge,shi,bai);
              num=read_add(0x40);
               ge=num%10;
           num/=10;
          shi=num%10;
          num/=10;
          bai=num;
1 举报
  • gwrgerw: 楼主解决了吗,我也遇到这个问题很难受
gwrgerw
2018-12-29 21:30:38
楼主解决了吗,我也遇到这个问题很难受
