TIwilliam hill官网
冯待策
7年用户 195经验值
ccs7.2报错-233是什么原因
上电后,在使用CCS调试时,板子使用的处理器为TMS470MF06607 ,调试器xds100v3和xds110都试过,也检查过程序没有问题。请问会是什么原因导致的?
调试时报错-233
The JTAG IR and DR scan-paths cannot circulate bits, they may be broken.An attempt to scan the JTAG scan-path has failed.The target's JTAG scan-path appears to be broken with a stuck-at-ones or stuck-at-zero fault.
回帖(4)
周静
2018-5-25 03:01:26
您好,
是否有看以下wiki链接:
processors.wiki.ti.com/.../Debugging_JTAG_Connectivity_Problems
冯待策
2018-5-25 03:13:29
引用: euagh1985 发表于 2018-5-25 03:01
您好,
是否有看以下wiki链接:
您好,我截图,错误原因和链接描述的有区别,也检查了不是未上电
冯待策
2018-5-25 03:32:01
您好,
是否有看以下wiki链接:
谢谢,问题解决了,是芯片复位引脚没有拉高
周静
2018-5-25 03:39:32
ok,希望帮助到您。
