TIwilliam hill官网
涂舒男
7年用户 193经验值
要做一个cmos传感器的测试平台,该怎么选择合适的DSP?
要做一个cmos传感器的测试平台,要选择合适的DSP,要求:
1)14位并行数据采集处理
2)1080P 30fps
3)支持一系列的测试算法
4)能够完成普通数码相机的图像处理算法
回帖(7)
吴立节
2018-5-25 08:50:17
如果只是做验证而不是批量,建议直接使用http://www.appropho.com/NewWeb/Product_DM8127J3.php  参考设计。
你可以自己画一个Sensor板用软排线接入相机。
上面ISP, DSP什么都有。
涂舒男
2018-5-25 09:07:13
上面ISP, DSP什么都有。
感谢您的回答,还有CMOS是25M像素
吴立节
2018-5-25 09:24:19
引用: zong2443 发表于 2018-5-25 09:07
感谢您的回答,还有CMOS是25M像素
具体的分辨率和帧率是什么?
你的意思是25M@30fps,然后需要支持缩放到1080@30fps吗?
涂舒男
2018-5-25 09:40:37
引用: sunsiyi92 发表于 2018-5-25 09:24
具体的分辨率和帧率是什么?
最大分辨率25M(单张拍照存储),视频支持缩放到1080@30fps,
