hi: 我们这套系统前端采集的是720p的图像,压缩编码都没有问题,但是我们采用标清(BT656)解码时出现了一些小状况 我想问几个问题: 1、高清录像,标清解码是否可行 2、若可行,图像会是scaler还是截取其中的一部分? |
5个回答
BT656是数字输入或者输出口的协议,和解码有什么关系?
hi Meng BT656是标清的啊,我想问一下高清编码,标清解码是否会有问题,另外,如果可以的话,他的输出是scaler的还是从高清中截取的?(因为高清是16:9,标清是4:3) |
arikey 发表于 2018-5-28 12:49 Lv Xianmin, 你能再解释一下你说的标清解码是什么意思么? 是使用DM368解码D1分辨率的码流?还是通过VPBE输出BT656的信号? |
物是人非aaa 发表于 2018-5-28 12:56 Dear Chris Meng, 我们的应用是这样,dm368,vpfe高清采集,720P编码保存264文件。然后可以通过dm368本地解码264文件,通过vpbe输出BT656信号到外部监视器。 保存的.264视频文件是通过dvsdk-demo的encode保存的,720P25。 然后通过dvsdk-demo的decode 来解码这个720P25的.264文件,但解码时使用的是-y2(PAL)做标清解码。解出来看到的图像边缘有些异常。 我们想咨询一下,这种使用方式是否会有问题?高清编码后,标清解码是对原始的16:9图像怎样处理后变成4:3的? 谢谢! |
arikey 发表于 2018-5-28 13:13 Lv Xianmin, 下面的信息是在decode.txt里面摘抄的: -y <1-3>, --display_standard <1-3> Sets the resolution of the display. Clips larger than the display will be center clamped, and clips smaller than the display will be centered. 1 D1 @ 30 fps (NTSC) [Default] 2 D1 @ 25 fps (PAL) 3 720P @ 60 fps |
2922个成员聚集在这个小组
加入小组537 浏览 1 评论
390 浏览 1 评论
589 浏览 2 评论
838 浏览 3 评论
689 浏览 1 评论
139浏览 29评论
751浏览 23评论
294浏览 20评论
251浏览 14评论
101浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-13 04:54 , Processed in 1.007234 second(s), Total 84, Slave 68 queries .
