概述
BP2865XJ 是一款外置OVP 降压型LED 恒流驱动芯
片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于
85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型
LED 恒流电源。芯片ROVP 引脚带Enable 功能,适 用于开关调色和感应灯应用。
BP2865XJ 芯片内部集成500V 功率开关,采用专利
的退磁检测技术和高压JFET 供电技术,无需VCC
电容和启动电阻,使其外围器件更简单,节约了外
围的成本和体积。
采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的LED 恒
流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感
电流临界模式,输出电流不随电感量和LED 工作
电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。
BP2865XJ 具有多重保护功能,包括LED 短路保护,
芯片供电欠压保护,外置OVP,芯片温度过热调节
等。
BP2865XJ 采用SOT33-5 封装,有效减小了系统应
用的体
