TIwilliam hill官网
张倩
7年用户 198经验值
Appro IPNC DM8127在CCS5.1环境下的uboot,uImage的烧写问题
最近在做Appro IPNC DM8127在CCS5.1环境下的uboot,uImage的烧写,按照DM8127/DM385 IPNC RDK Install Guide1.6.1文档说明操作,在运行到1.6.1 7)的时候出现如图CCS1所示,接着load GEL,没问题,然后运行第8)步,又出现问题如图CCS2所示,我用的仿真器是SEED -XDS560v2PLUS,完全按照说明来操作的,不知道哪位大神知道出现这个问题的原因,不胜感激。
回帖(4)
乔婧
2018-5-31 07:53:06
你好,
错误提示DDR访问失败。
请问你使用的是你自己的硬件还是Appro的参考设计? 如果是你自己的硬件,gel里面DDR的配置要根据你使用的DDR来调整。如果是Appro的参考设计,请问你烧写前机器是否能正常工作?
张倩
2018-5-31 08:05:43
引用: 物是人非aaa 发表于 2018-5-31 07:53
你好,
错误提示DDR访问失败。
我使用的是Appro的硬件,在烧写前机器完全可以正常工作,可以跑相应的程序,使用的gel也是软件包中的,请问这个问题怎么解决呢
乔婧
2018-5-31 08:10:54
你好,
能否加载完gel后,用view memory手动写一下0x80000000以后的地址,看是否能写入?
如果可以,能否降低JTAG的clock再试试看?
张倩
2018-5-31 08:25:18
引用: 物是人非aaa 发表于 2018-5-31 08:10
你好,
谢谢回复,我换了个仿真器SEEDXD560PLUS,结果成功了,会不会是我用的是SEED560V2PLUS仿真器,但是安装的驱动是SEED560V2呢,因为我买的仿真器的光盘给的驱动只有SEED560V2
