引用: cmh8 发表于 2018-5-31 02:35
你好,
是的,http://www.ti.com/lit/ug/sprufg5a/sprufg5a.pdf描述的是Bootloader支持的ID。UBL_MAGIC_SAFE_LEGACY是Safe boot mode with legacy。使用该模式条件下的NAND device ID对应的表格与其他模式有所区别,请注意文档的描述。
"In UBL_MAGIC_SAFE_LEGACY mode NAND device IDs will be read from both tables 1 ...
谢谢指点。
也就是说如果不工作在 Safe boot mode with legacy 模式下,则只要符合table113的 ID就可作为Bootloader 的存储器用。
如果工作在 Safe boot mode with legacy 模式下,则要作为Bootloader 的存储器,则必须符合table113 and table114。
还有个问题,目前我们的设计是使用CE0#对应的 Nand Flash (1G)存储程序,即作为Bootloader存储器。 CE1#对应的Nand Flash(2G)存储其他数据(如视频数据),这样的构架对两个Nand Flash有什么要求?按我的理解是:作为Bootloader的Nand Flash(1G)假设不工作在Safe boot mode with legacy模式下,则只需符合Table113的要求就OK了。作为数据存储的Nand Flash(2G),其ID就无需符合Table113的要求,即对其厂家ID及器件ID都无需考虑,不知这样理解是否正确?
两个Nand Flash一起使用还有什么需要注意的?
以上烦请再帮忙解答下,谢谢!
你好,
谢谢指点。
以上烦请再帮忙解答下,谢谢!
