TIwilliam hill官网
王斌
7年用户 1311经验值
DM8168 U-Boot烧写问题
在DM8168 DVR-UD1板子上按照文档《DM8168_DVR_RDK_Install_Guide.pdf》中的说明,编译并烧写U-Boot后启动不起来,1. 按1.4.4节,编译U-Boot和Kernel;2. 按1.4.3.3.1节,配置TFTP服务器,烧写编译好的kernel,OK,能够正常启动Linux;3. 按1.4.3.2.2节,先从NAND Flash启动U-Boot,然后利用TFTP烧写编译的U-Boot到NAND Flash;   烧写显示成功;但是重启后就起不来了,串口没显示;4. 想从SD卡启动然后恢复U-Boot,按1.4.3.2.1节操作,还是起不来,串口没有打印(应该是启动失败,serial没有初始化);5. 按1.4.3.2.3节,从EMAC启动,失败。想问下:如何从SD卡启动,是否还有其他要求,比如所SD卡格式方式,容量等?ps:怕编译的版本有问题,SD卡里用的是包里自带的版本;我们的SD卡用的是索尼4G卡,class4;格式是FAT32。关于从EMAC启动,前提也是要先启动u-boot,再用u-boot命令配置环境,这个u-boot启动的是哪里的?附件包含pdf文档、MLO和u-boot.bin是包里自带的SD卡启动文件、u-boot_dvr.noxip.bin和uImage_dvr是编译的U-Boot和Linux kernel。谢谢!
回帖(13)
崔琳
2018-5-31 05:16:33
应该有跳线调整,调跳线了吗?
王斌
2018-5-31 05:27:59
引用: 东少2016 发表于 2018-5-31 05:16
应该有跳线调整,调跳线了吗?
DM8168是用10位的SW配置来选择启动方式的,是指这个吗,还是要调整其他的跳线?
王斌
2018-5-31 05:39:26
应该有跳线调整,调跳线了吗?
Hi,还否有其他的建议?
您那有DM8168的评估板,能否用附件中的版本帮试一下,看是否是版本问题还是其他?
现在手头也没有J-TAG,SD卡启动和EMAC都起不起来,急啊。。。
王斌
2018-5-31 05:53:25
引用: bleupealike 发表于 2018-5-31 05:39
Hi,还否有其他的建议?
我换了不同的SD卡,用过不同的格式化方式(FAT32/16),还是不能启动,为什么,8168是否不支持SD卡启动??
另外CCS烧写U-Boot,有没有详细的烧写步骤?我装的是CCS v4.2.4.00033,仿真器用的SEED-XDS560PLUS。
